Автор: Kshatriya of Durga , 29 февраля 2012
Купил за полтинник Seagate ST3500630AS 500GB (с обломанным сата разьемом X__X), решил занятся мучениями железок в терминале, ибо лежал проводок без дела..)
В общем диск был относительно рабочий, прошивка 3.AAK при подключении к терминалу выдавало Err_Code_43 чего то там Penging и по секторам. Биос нормально это диск не видел, комп тормозил, через чудный адаптер usb agestar fubcp можно было подключить и даже hddscan мог увидеть смарт винта (при скане read начинался с мучительно долгих >500 и отваливался со временем). На смарте был Reallocated sector count 001...
Но у винта поидее 5 головок (как выдал терминал), даже если есть какая то деградация чтото же можно отключить, обрезать емкость, ну типа хоть какие то гигобайты за 50р лишними не будут.)
Так собственно что, сначала искал в интернетах команды по терминалу для 7200.10, нормального мануала не нашел только кучу обсуждений (к примеру как запустить *цикл заводсково самотестирования из под терминала Категорически не нашел!1), от всего это немного подустал и решил методом тыка. Сбросил смарт, остановка раскрутка, по уровням посмотрел разные команды... Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась без проблем. Пользы это все не принесло.
Ну и апофеоз, F,,22 решил сбросить на заводские настройки, глупо конечно после перепрошивки, ну ктож знал.
В результате Check sum err, при передергивании питание вываливается в MASKROM M20/ F>
Если подать f, v, fcccc, и тд выдает ok ok ok ~ check sum err, F>b показывает буфер FF~~
Ну собственно может есть кто поделится опытом перепрошивки по SDLD или как там, по командам терминала, ну и вообще /images/smiles/icon_gigi.gif
hornet
14 лет 8 месяцев назад
del
hornet
интересно,где такому учат....
Замкнул 4 и 5 вышло на F> !
Послал правильный Rom прошивка ожила!
F>f
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Reset
8192k x 16 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-7A 08-08-07_15:19
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
carve writes(H)SATA Reset
carve writesAT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 1eabd.03.0000
ATA St 80 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 97b29fb7 b8 97b29fb7.3.640 0000 005f 0000 00c5
DiskAccess ReadSector EC=43 at 01eabd.03.0000
CE Log ErrCode=43 LBA=3a08bd1b Type=5 Add To Pending 3a08bd1b
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 1eabd.03.0001
Niwot: f7bf9fb7 b8 f7bf9fb7.3.640 0000 005f 0000 00c5
DiskAccess ReadSector EC=43 at 01eabd.03.0001
Вот собственно и ErrCode43 Что счас делать?)
Пендингов идет куча, пока ctr+z не нажмешь не кончаются
Запускать самотестирование, но как?
hornet
успееете еще запустить....у вас больна 3 голова
сливайте сначала ресурсы с винта,потом рукоблудствуйте....серт с 0 и 1 головы,из которого потом вырежете таблицу и приготовите ее,апп,вендор и оверлей
hornet
вот вам и эм...
NiTr0
Можете подождать пока кончатся. Могут долго идти.
Предварительно, надеюсь, с контактами банки успели разобраться? Может там они до меди прогнили, и пендинги/ошибки чтения из-за окислов...
Потом - просмотреть (T>V4) и сбросить г-лист (T>i4,1,22), и повторный скан поверхности (можно - с предварительным стиранием). Если все плохо - тогда думать о селфскане/рубке голов с предварительным сливанием ресурсов.
hornet
NiTr0,
сомневаюсь,что описанное вами поможет при
