Автор: Kshatriya of Durga , 29 февраля 2012
Купил за полтинник Seagate ST3500630AS 500GB (с обломанным сата разьемом X__X), решил занятся мучениями железок в терминале, ибо лежал проводок без дела..)
В общем диск был относительно рабочий, прошивка 3.AAK при подключении к терминалу выдавало Err_Code_43 чего то там Penging и по секторам. Биос нормально это диск не видел, комп тормозил, через чудный адаптер usb agestar fubcp можно было подключить и даже hddscan мог увидеть смарт винта (при скане read начинался с мучительно долгих >500 и отваливался со временем). На смарте был Reallocated sector count 001...
Но у винта поидее 5 головок (как выдал терминал), даже если есть какая то деградация чтото же можно отключить, обрезать емкость, ну типа хоть какие то гигобайты за 50р лишними не будут.)
Так собственно что, сначала искал в интернетах команды по терминалу для 7200.10, нормального мануала не нашел только кучу обсуждений (к примеру как запустить *цикл заводсково самотестирования из под терминала Категорически не нашел!1), от всего это немного подустал и решил методом тыка. Сбросил смарт, остановка раскрутка, по уровням посмотрел разные команды... Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась без проблем. Пользы это все не принесло.
Ну и апофеоз, F,,22 решил сбросить на заводские настройки, глупо конечно после перепрошивки, ну ктож знал.
В результате Check sum err, при передергивании питание вываливается в MASKROM M20/ F>
Если подать f, v, fcccc, и тд выдает ok ok ok ~ check sum err, F>b показывает буфер FF~~
Ну собственно может есть кто поделится опытом перепрошивки по SDLD или как там, по командам терминала, ну и вообще /images/smiles/icon_gigi.gif
Так а что если сейчас переписать rom.bin другим ничего не изменится?
Есть iso, может с нее попытаться rom выжать?
hornet
14 лет 8 месяцев назад
После заливки App.trc выдало
как и куда его заливали-кто то будет гадать?Всегда для облегчения понимания пишите что и как делаете
гадать не умею,может и подберете,если дело в нем
лил этим
STR/d80,1/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/1024/app.trc/<0/<180
STR/j,,1
SPEED/9600
hornet
возможно ошибаюсь-180 маловато как то)) может 238 будет полнее?))
STR/d80,1/0
в какой буфер льете?может все же попробовать 60-й?
STR/j,,1
SPEED/9600
стартанули вы апп...догадываюсь,что переключили питание-апп из памяти ессно исчез))уж лучше бы сохраняли его на блины...И надеюсь,прочли на руборде,что апп льется из F?
как видите-никуда вам не деться от чтения руборда....
питание не отключал, лил из под F>
<0/<180 с руборда
Возможно ошибся с буфером
hornet
<0/<180 с руборда
насколько я понимаю,длинна аппа на галакси-238 секторов,180-это аваланчи,аплюсы,альпины.Заодно просвещатесь на руборде о склеивании серта и приготовлению таблиц,для очередного витка мозговыноса
Tomset
Просто неродную флешку залили, потому и на APP обиделся.
3.AAK разные бывают.
S-7A 12-08-06 16;32.0AG.0BC
S-7A 12-08-06 16;41.0AG.0BC
S-7A 05-08-07 12;23.0AS.0BO
и т.п.
Нужно было сохранить лог с самого начала и искать такую же ROM.
JETWAY
60-Й буфер для галакси
церт надо склеивать с 0+1 головы
И где мне под него прошивку искать ?:-(
На hddguru только одна такая снятая
Можно как то с Galaxy3D6H-308_3.AAM.ISO вытащить из flash.dat ?
Или ставить эту и надеяться что апп серт и таблицы после заливки поставят все на свои места
