Автор: SiriuS1509 , 29 апреля 2012
Здравствуйте.
На рабочем Seagate 1Tb 7200.11 ST31000333AS по отчету HDTune имеется 2 предупреждения по следующими SMART атрибутам (по тесту MHDD поверхности иных дефектов нет, насторожило только большое кол-во зеленых секторов, которых больше 150):
Attribute Name Threshold Value Worst Raw value
(05) Reallocated Sectors Count 36 99 99 74
(0A) Spin Retry Count 97 100 100 2
Как я понимаю из отчета уже есть 74 ремапа, которые предположительно могли появится из-за плохого питания HDD от переходника molex-sata (в ходе работы случались остановки) либо из-за дефекта поверхности.
Хотелось бы исключить последнее и проделать следующее:
1. Обнулить SMART
2. Обнулить G-лист.
3. Сделать полный Erase.
4. Протестировать поверхность.
Если с последними 2 пунктами все просто, то с последовательностью действий первых 2-х не все так прозрачно. Нашел небольшое руководство по командам терминала. Хотелось, чтобы Вы взглянули на ее опытным глазом и возможно скоректировали/уточнили если есть неточности (само подключение к HDD через RS-232 я опускаю.. будем считать что оно есть)
1) запускаем терминалку (жмем ctrl-z).
2) после появления F3 T> вводим /1 - переход на 1 уровень
3) появится F3 1> вводим N1 - сброс смарта
4) затем переходим обратно на уровень /T.
5) после появления F3 T> вводим i4,1,22 - это чистит G-list
6) после полный Erase через MHDD или SeaTools
7) потом Scan + Remap
И еще попутно: нужно ли передергивать питание после сброса смарта и очистки G-листа. И нужно ли делать пересчет транслятора в моем случаи?
Tomset
13 лет 11 месяцев назад
Ну и зачем этот мартышкин труд?
после ремапа G-лист опять будет полон.
5-й пункт должен выглядеть так:
5) Перенести дефекты из G(Alt)-листа в P(Slip)-лист: F3 T>m0,6,3,,,,,22
PS: Для данных эта команда фатальна!!!
SiriuS1509
Tomset, спасибо за ответ.
А разве нет вероятности, что эти сектора дефектовались во время сбоев и могут оказаться рабочими?
Tomset
Практически исключена,.
Если только харду не давать писать, трясти, температурой или питанием баловаться.
Но тогда он сразу до заполнения G-листа все подряд переназначит.
Харды переназначают даже относительно здоровые сектора, если они часто попадают в логи ошибок.
Что вам жалко скрыть сотню секторов, если их на харде запасных обычно несколько миллионов.
Лучше поерейзить через m0,D,,,,,,22 несколько раз )
SiriuS1509
как-то слишком быстро натолкнулся на грабли: переделал прошивочный COM шнурок от X-100 (взял с выхода шнурка нужные Rx Tx и запитал цепь мс от MOLEX БП +5V GND). Эхо тест в терминалке работает без проблем, введенные символы дублируются.
Подключил Rx Tx к HDD [ '''''''''''''''| |''''''''' ] [ .. ..] ----> Rx .. Tx, подал питание, но после ctrl-z никакой реакции.
Где косяк даже не знаю...
Sentenced
Это, случаем, не брендовый зверёк ? Любят бренды терминал попросту блокировать ..........
SiriuS1509
Sentenced, а как понять брендовый, по чем это можно увидеть?
Есть у меня террабайтник ES.2, он тоже не выходит на терминал. Похоже, что фирме Seagate не выгодны такие, как мы с вами. Поломался - покупай новый. Интересно, а что говорят спецы из сервисных центров? Они-то берутся их ремонтировать?
Sentenced
По наклейкам HP,Dell,IBM или текст на наклейке в этом-же роде, также можно по версии фирмваре распознать и ещё нескольким косвенным признакам.
Sentenced, спасибо за пояснение. Винт покупался в розницу, поэтому маловероятно, что он делался на заказ какого-либо бренда. К тому же только что побывал подключить 320-ку Seagate 7200.10 и тоже без результата. Может шнур собран на другой какой-то мс не MAX 232 и поэтому не выходит... такое может быть?
Не знаю как еще проверить
