Автор: rks , 4 сентября 2009
День добрый. Есть значит Seagata Barracuda 7200.7 ST3120022A в БИОС не определяется при подачи питания циркает два раза головой и молчит. Подключил к терминалу а там вот чего:
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.54 02-04-04 13:58
(P)PATA Reset
Подскажите, пожалуйста в какою сторону ковырять?
b0bf
17 лет 2 месяца назад
IMHO контроллер неродной,у ST3120022A кэш 2 мегабайта
rks
Понял, b0bf спасибо...
stkeeper
17 лет 1 месяц назад
Есть винт st3120022a 120Gb FW 8.54, в мои руки попал определяясь как 32Gb(перемычка не стоит на ограничении 32Gb), сообщили что винт был в рабочем состоянии, но после форматирования винта в фирменной утилите seagate стал определятся таким образом. Хотелось бы для начала найти прошивку и перепрошить, но к сожалению нигде не могу её найти(на оф сайте тоже нет!). Если кто богат даным сабжом поделитесь пожалуйста...?
PS в нете пишут что эта серия сыпется из-за некачественной поверхности блинов, - отлитают кусочки поверхности блина и прилипают к головке из-за чего онная выходит из строя, но вроде как тут другой случай.
savely
To stkeeper:
Думаю, для начала стоит взять какой-нибудь софт типа MHDD или Victoria и посмотреть, что там с HPA (Host protected area)...
JETWAY
После
(P)PATA Reset
он что нибудь ещё в терминал выаёт?master или slave ?
насчёт платы судя по логу она 8 мб.А модель 2 мб.Хотя ,если он у кого был в ремонте ,то могли и подправить вендор под 8 мб кэш.
stkeeper
Спасибо проблема решена с помощью утилиты HDD Erase 4.0 - это прога автоматом востановила изначальный бьем диска, она предложила востановить максимальное количество используемое в LBA режиме. Когда он был 32Gb значение Lba 66055244, когда для 120Gb Lba 234441648. Только HDD Erase 4.0 согласилась исправить, а mhdd при детектировании данного винта вообще вываливался с сообщением о критической ошибке. Теперь диск работает нормально.
