Автор: s0nic , 20 января 2009
Имеется PCI USB контроллер на чипе VIA VT6212L (4+1). На плате контроллера есть место, куда можно припаять восьминогую флешку (все разведено до VT6212L нормально) с нужной прошивкой, для того, чтобы контроллер этот получился хардварным. А то подключенные флешки/USB драйвы/мышки/клавы начинают работать только в виндах, когда загрузятся драйверы этого контроллера.
Я так уже проделывал с 1IDE+2SATA контроллером (тоже на виашном чипе), а для VT6212L немогу найти прошивку. Подскажите где найти.
savely
17 лет 10 месяцев назад
Вы даташит-то на VT6212 читали? Там не флешка, а EEPROM для кастомизации регистров.
s0nic
Понял. Чип вообще не работает нативно значит? Виндовый он на все 100% ?
savely
При чем здесь виндовый? На контроллеры USB есть стандарты. И любой чип хоста USB соответствует стандарту. Просто поддержка BIOSом мат.платы на него не распространяется. Кстати, у меня есть подозрения, что если контроллер поставить на мат.плату на VIAшном чипсете, то для него будет работать поддержка BIOSом...
Или BIOS поддерживает стандарт EHCI+OHCI, а тут EHCI+UHCI... Какой чипсет на матери?
s0nic
Одна МБ на VIA KT400, другая на Intel 965P. Ни на той ни на другой в дос нет клавиатуры.
MS-6368 (не проверено)
17 лет 6 месяцев назад
2 savely
На плате MS-6368 (чипсет VIA VT82C686B, VT8601T) PCI USB контроллер на VIA VT6212L БИОСом
не поддерживается.
savely
[off]Что меня совсем не удивляет.[/off]
Maximin
17 лет 5 месяцев назад
Да ладно - ставится на VT6212 Flash - у меня именно такой контроллер с флешью, собственным RAID BIOS, можно грузиться с него, менюшка по настройке, всё как положено. Мать - так вообще IBM dual PPro, там поддержки VIA не было отродясь. :) :) :)
Compiller
Можно грузиться с USB - тогда прошивку в студию, а если можно грузиться с сата или иде - так тут ничего удивительного. А сделать эмуляцию обычной клавиатуры на USB контроллере - тут повеселее будет я думаю. Лично мне USB клавиатуры и мыши не нравятся - замечено при сильной (близкой к 100%) нагрузке процессора - USB клавиатура и мышь начинают заметно морозить, причём подключенная параллельно мышь PS/2 или COM работает без тормозов. Эффект замечен давно - может с той поры что и поменялось, но вроде ситуация на том же месте.
Хотя видел и обратный эффект - на ноутбуке ACER Aspire 3000 на SIS чипсете - там при глючной батарее виснет PS/2, а USB при этом работает как часики.
Maximin
А, ну, если речь идет о загрузке с стоящего на внешней плате USB, то да - дело безнадежное.
Ни один BIOS не умеет такого, разве что USB на матери бывает реализован в виде внешнего контроллера (бывало такое во времена появления USB 2.0 - NEC ставили, да и тот же 6212). И чтобы в набортном контроллере еще был код в флеши, расширяющий поддержку до такой степени - тоже ни разу такого не видал. Да и, думаю, поскольку они лсишком бешевые, кто-то вряд ли выпустил такое - тут и дороже было бы сильно, и код писать кому-то надо..
А сыновья - это хорошо! Поздравляю! Теперь ты вдвое счастливее станешь! :))))
bomz
15 лет 1 месяц назад
не удалось фирменной прошивки найти? уже как только не гуглил, похоже нет прошивки на него, отдельно пишут на каждый биос, причем не отдельным модулем. PLoP можно в биос интегрировать работать будет, но чревато всякими мелкими конфликтыми ситуациями и юсб 2.0 может не получится.
наверно надо попробовать искать прошивку на южный мост VIA в надежде что там тот же юсб контролер или совместимый. или даже найти матплату на чипсете виа и выдрать из биоса на нее весь модуль южного моста
вот например первая попавшася
http://asrock.com/support/download.ru.asp?Keyword=PV530-ITX&Type=MB&Socket=
ее биос
http://asrock.com/mb/download.asp?Model=PV530-ITX&o=BIOS
модуль южного моста
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110925/mrHFVTR3.png
выкалупал - весит даже сжатый 170 кбайт, никуда его не запихать, как то надо только юсб выделить, а оно даже не дезасемблируется.
бум думать
вообще вроде мне где то попадалось, что несмотря на то что размер биоса например 512 кб но в сами материнки засовывают флеш чипы с памятью на мб или даже два, то есть в принципе если сторонней утилитой пользоваться может и можно засунуть весь модуль южного моста.
