Автор: Maximkal , 6 декабря 2016
Добрый день, столкнулся с такой проблемой что не могу сбросить настройки коммутатора CNet CSH-2400W, кнопки ресета нет, пзу 39VF040, как можно сбросить на зоводские настроики??
Перенес в Песочницу.
Maximkal
9 лет 9 месяцев назад
на веб морду он пускает и требуется пароль но я его не знаю (непомню)
savely
> Как Вы думаете, как работает Reset
Нет ответа. Т.е. думать Вам не хочется, а нужно готовое решение. Ну, у меня его нет, я конкретно этот свитч в глаза не видел.
Maximkal
Да почему не хочу, я просто не понимаю уже что с ним сделать, вот и спрашиваю совета!
savely
Ну, там есть процессор. На одну из его ног идет провод с кнопки. Если процессор стартует и видит на ноге один уровень напряжения, то он работает обычно, если другой - сбрасывает настройки путем записи в EEPROM или FLASH.
Ищите процессор (если повезет - документацию на него), ищите посадочное место под что-то типа кнопки/джампера, с которого сигнал идет на сигнальные ноги процессора.
Кроме того - найденные выводы на гребенку могут быть терминалом, и там можно будет что-то сделать.
Как конкретно, что и где - думайте, плата у Вас. Я теоретик, готовых рецептов нету. ;)
Maximkal
где по сути должа распологаться кнопка есть одно отверстие, запяаяное
savely
Да я доктор, что ли, что у тебя там получается ??!! Все, я пас, дела зовут, работать надо. ;-)
Желающие продолжить - welcome! ;)
Maximkal
Да я нашол проц tf-320 ищу даташит
Maximkal
есть вот это но мне кажется не то
Maximkal
я правильно понима. коротить надо на землю?
vii777
Прежде чем коротить надо посмотреть какой там уровень, может наоборот надо на 5В посадить. Сначала надо определить какую ногу....
Курим даташит....
