Автор: vasim333 , 25 июля 2011
Доброе время суток! У меня такое был корпус с под БП DTK вместе с розетками подключения питания и врутриность БП Delta, причем на этой внуриности когда то было переключено с 230в на 115 в результате чего сгорели 2 защитных варистора и предохранитель. Внутриность Delta подключил к розеткам корпуса DTK, заменил предохранитель и выпаял переключатель 230/115, варисторы не ставил говорят можно и без них, но БП не запускается трансформаторы вроде жужат, но на выходе нет напряжения; конденсаторы вроде целые! Подскажите что мне дальше делать пожалуйста! Вот то что у меня получилось:
http://i035.radikal.ru/1107/b5/e9471fb06448t.jpg
Перенес в Песочницу.
doomnik
vasim333
15 лет 3 месяца назад
А как их измерять наряжения на них при влюченом БП розетку, плату переворачавть включеную в розетку?
ОК проверю! Должны быть 300? А за чего еще на дежурке может быть низкое наряжение? Кстати на других выводах вообще нет напряжения!
На каждом около 145. А еще вариантов очень много/ Например, пробой оптрона.
Читайте
https://rom.by/node/16596
https://rom.by/node/13163
vasim333
Доброе время суток! Проверел напряжения на больших конденсаторах его там практически нет - 2 вольта! Что делать - заменить конденсаторы? Или еще может быть в чом то проблема?
Значит неправильно подключили к разъему питания. Проверьте, 2 средние ножки диодного моста должны звониться с контактами сетевой вилки. Каждая со своей ножкой.
vasim333
Проверил - плюс звонится с о своей ножкой диодного моста, а минус со своей нет! В чом может быть проблема?
В предохранителе?
Откуда там + и - ? Там же переменное напряжение.
vasim333
Я имел веду коричневий провод звонится с диодным мостом, а синий нет! И не знаю почему!
А я имел в виду, что там есть предохранитель.
vasim333
Да есть я его заменил и он рабочий! Подскажите в чем еще проблема что синий не звонится?
Трещина в дорожке? Обрыв катушки?
