Автор: rootaf , 1 мая 2012
Подскажите, в чем может быть проблема?
Ноут Toshiba Satellite L300, работал отлично. Батарея держала 15-20 минут.
Произошло замыкание. Вырубилось электричество.
Теперь, батарея не заряжается вообще, Windows пишет - 1% заряда - постоянно.
Индикатор светится желтым цветом - будт-то бы зарядка идет постоянно.
Если отключить (вынуть шнур) питания от ноута - он тут же вырубается... При включении, выдает ошибку CMOS. и просит нажать F1 для продолжения или F2 для того чтобы войти в биос.
Войдя в биос - все настройки сброшены. Время, дата, настройки. Приходится выставлять заново.
Понимаю, что, что-то погорело... Вопрос в том, что именно? Дорого ли будет стоить починить?
rootaf
14 лет 6 месяцев назад
Хотя бы предположения? ЧТо может быть?
igils
Из самого простого - полудохлая батарея сдохла окончательно.
rootaf
Так, если даже вытащить батарею, биос не должен сбиваться!?
Позвонил в фирму по ремонту, описал ситуацию, ответы был таков:
Скорее всего сгорел мультиконтроллер питания. Ремонт в среднем стоит 5-6000 руб.
Собственно вопрос, почему эта херь так дорого стоит? Сам ноут продается от 5 до 7 тыс - на молотке например. Какой смысл вкладываться в ремонт, если можно за 5-6 к - купить такой же ноут рабочий?
igils
Вопрос ценника поставлен неправильно. Пока сами не попробуете - не поймете. Возможно, Вам назвали несколько завышенную цену. Вы же изначально не четко сформулировали проблему. Как я понял:
1. Бук работает, ОС грузится, программы тоже.
2. Не заряжает (и соответственно, не работает) от АКБ. Только от сетевого адаптера.
3. После выключения не держит настройки CMOS.
Правильно? Если нет - поправьте.
По АКБ уже сказал, батарея сдохла / разрядилась ниже плинтуса / не работает контроллер заряда.
По поводу слета настроек CMOS - проверить маленькую батарейку (ml-1220), может быть тоже уже сдохла. Лечится заменой.
rootaf
Бук работает когда подключен через розетку 220, (через адаптер)
Батарея не подает признаков жизни - не держит вообще, хотя раньше держала - после замыкания, перестала держать совсем.
Все верно - (Не заряжает (и соответственно, не работает) от АКБ. Только от сетевого адаптера.)
И да - (После выключения не держит настройки CMOS.) когда вынуть штепсель из ноута что от адаптера, сразу гаснет. Ну и сбиваются все настройки.
igils можете посоветовать, кто бы мог посмотреть его? В частном так сказать порядке? В сервис не хочется, после того как они заявили про 5-6 к за ремонт мультиконтроллера питания )
Arhan
Если в Москве, то я мог бы глянуть.
rootaf
Arhan, в Москве, куда подвезти? Долго по времени займет диагностика? То есть на месте, во время ожидания удастся выявить причину неисправности? Я на авто, поэтому приехать могу в любое удобное время\место.
rootaf
14 лет 5 месяцев назад
Ноутбук сам - чудодейственным образом починился.
То есть стал держать зарядку, перестал сбрасываться биос.
Есть мнение. Когда брал на дачу - могла заползти какая-то букашка и замкнуть контакт. Когда она засохла - перестала быть проводником.
Никаких действий не проводил над ноутом - заработал сам, спустя неделю.
Или возможно что-то отсырело просто а потом просохло...
В общем, проблема решена.
ЗЫ аккумулятор даже стал держать чуточку дольше ) порядка полу часа во время просмотра фильма - раньше держал меньше, максимум минут 20.
Вот такое бывает, оказывается.
Всем спасибо.
