Автор: Klackker , 24 августа 2016
Проблема следующая: перестал крутится один из вентиляторов. При подключении напрямую к бп крутятся оба, постоянно крутится 3 контактный не крутится 4 контактный, с чего начинать копать?
Перенес в Песочницу.
https://rom.by/files/kudakopat.jpg
Начинать с внешнего осмотра вентиляторов, измерения напряжения на разъемах вентиляторов и проверки вентиляторов отдельно на ЛБП.
Как проверить 4 пиновый вентилятор? При подключениии + и массы он крутится
[OFF]Для начала разобраться как работает PWM управление на указанных 4-pin вентиляторах, а уж потом как поймёте, проверить не составит больших проблем. Погадаю на дохлость всего одного элемента на плате самого вентилятора, а уж какого сами догадаетесь если разберётесь.[/OFF] :-)
проверил вентилятор путем подключения к материнской плате все прекрасно работает.Похоже каюк pwm на видюхе. Возможно ли запитать 4 пин вентилятор по 3 пиновой схеме?
[OFF]Интересное умозаключение,[/OFF] :-), [OFF]а теперь подсоедините к разъёму на ВК 4-pin вентилятор в соответствии с распиновкой и вы будете удивлены.[/OFF]
[OFF]Вы распиновку на 4-pin вентиляторы смотрели? Если смотрели, то странные вопросы задаёте.[/OFF]
