Автор: ОлегТ , 22 января 2011
Попала карта Sapphire, HD3870 с симптомом "не стартует компьютер".
При включении вентиляторы дергаются и БП уходит в защиту.
Сопротивления
- на конденсаторах питателя ядра 2,7 Ом
- на конденсаторах питателя памяти 16,2 Ом
по +3,3В PCI-E - 276 ом
по +12В PCI-E - 2,7 Ом
по доп.питанию +12В - ничего
Импульсные стабилизаторы питания GPU выполнены на 4х парах AOD452 и AOD448, памяти на паре AOD452 и AOD472.
Полимерные конденсаторы (голубая маркировка) в цепи GPU и электролиты на памяти.
Путем выпайки и прозвонки обнаружен неисправный AOD452 Q602 (второй полевик в первой паре).
Был заменен на FDD8880 согласно следующим параметрам:
PartNumber Manf Vdss[V] Vgs(V) Id(A) Rds@10 Rds@4V5 Pd(W) td(on) ns tr (ns) td(off) ns tf (ns)
FDD8880 FSC 30.0 20 58.0 9.0 12.0 55.0 8.0 91.0 38.0 32.0
AOD452 A&O 25.0 20 55.0 8.5 14.0 51.5 6.5 0.00 22.7 0.00
AOD472 A&O 25.0 20 55.0 6.0 9.5 60.0 7.5 0.00 27.0 0.00
AOD448 A&O 30.0 75.0 5.0 9.0 50.0 9.0 0.00 30.7 0.00
Компьютер все так же уходит в защиту.
Стоит-ли повторно снять все транзисторы и конденсаторы для проверки?
Дальше под подозрением ШИМ uP6201 ? (его аналог APW7098)
Можно-ли поочередно отключать фазы стабилизатора для запуска и замеров? Как это проще сделать?
ОлегТ
15 лет 9 месяцев назад
upd. по сиптомам
перед тем как сгореть, у карты заклинил кулер.
под подозрением GPU
на аналоговых rgb по 75 ом есть.
ОлегТ
Повторное вскрытие показало пробой свежезамененного транзистора.
Копаю ШИМ.
upd.
C выпаянной первой фазой запустилась. 90% - ШИМ
ОлегТ
Нашел замену ШИМ NX2422, собирался поменять
Но, странное дело, карта перестала запускаться с одной фазой тоже!
Вентилятор не раскручивается, напряжения GPU и памяти 0.
Заменил полностью вторую фазу (4 транзистора) и ШИМ.
Без изменений. Напряжений нигде не появилось.
Но главное - почему вентилятор не крутится? Ведь стартовал же?!
Сопротивление GPU 2,7 Ом
ОлегТ
Снял первую фазу - без изменений.
Что в видеокарте генерирует chip enable для ШИМов питания GPU и памяти?
roker
http://www.sapphiretech.com//images/product/gallery/0150/150_20090120_1989.jpg
если у вас такая, то напишите пожалуйста параметры двух конденцаторов (те что сразу над эмблемой sapphire), а то их почему то нету))
ОлегТ
1500mF 6,3 вольта
ОлегТ
upd.
Перемерил сопротивление GPU
Вместо 2,7 стало 2,2 ома
не критично, но наводит на подозрения о кончине GPU
Сам чип не грел, но по периметру его текстолита просматриваются бурые пятна. Прогревасты?
p.s. ...но оно же запускалось?!
ОлегТ
Значит так:
Похоже подменный NX2422 сам труп.
Вернул на место полумертвый родной ШИМ up6201.
Опять выгорел транзистор верхнего плеча (менее мощный) и комп ушел в защиту.
Опять выпаял вторую фазу.
ШИМ up6201 может работать с одной фазой, НО только с первой. Т.е. если отпаять транзисторы второй фазы - запускается, если первой - нет. (Первая фаза ближе к 12V_EXT, вторая - дальше)
Запуск... 2 секунды вращается вентилятор и затихает, видеокарта не обнаружена.
При повторном запуске вентилятор уже не дергается. Наверное сгорело что-то еще.
Буду искать еще один ШИМ.
Почему-то на Vcc ШИМа памяти NX2114 вместо 5-ти вольт 12в (хотя в даташите ясно написано Vcc MAX 5,5V)
5 вольт, я так понял, все берут с преобразователя AT1117. Но у него на выходе, таки, 5 вольт.
Или есть альтернативные источники 5 вольт та pci-e картах?
Отследить по дорожкам невозможно - все уходят в отверстия, а с обратной стороны не продолжаются. по внутреннему слою идут.
[off]
Вы уверены в том, что измерили напряжение именно на Vcc :)?
Можно воспользоваться мультиметром и воображением :).[/off]
ОлегТ
Вы уверены в том, что измерили напряжение именно на Vcc?
Да, на Vcc. И посмотрел в даташит NX2114
Вот только на исследуемой плате up6101! А у него Vcc от 4,5в до 13,2в
Одной проблемой меньше. Спасибо ;)
вот я и сижу с мультиметром и воображаю: что бы могло запускать chip enable?:-)
по идее это просто +5 с какого-то реферера, типа TL431?
