Автор: ROMby Unknown , 3 июля 2009
Sapphir X1950 Pro 256 Mb при установке драйверов под ХР артефакты в виде коротких горизонтальных искажений, которые динамически изменяются при работе. До установки драйверов - все в норме. Самое странное, что на Висте с установленными драйверами тоже все в норме.
подскажите в каком направлении копать, пожалуйста
LKA
17 лет 4 месяца назад
В сторону поиска и выкачки подходящих дров под ХР.
al51al51
Такого не бывает чтоб больная карта глючила под ХР а под Вистой все прекрасно работала. Либо ошибка установки драйверов. Либо фактор случайного прогрева карточки. Еще к сведению мониторы ЭЛТ Самсунг (последнии из китая которые) тоже полосят горизонтально , так что сначала определить что неработает - софт , карточка , монитор
Скорее всего отвал ГПУ и кроется он где-то в GDI блоке на ГПУ, поскольку изображения окон в Windows Vista при включеном DWM(по-умолчанию) использует D3D, а XP кажись GDI. Возможно и отвал памяти, но почему в Vista все норм? Скорее всего совпадение.
redneck (не проверено)
Всем спасибо за ответы.
итак:
1.Дрова. Ставились по порядку начиная с установочного диска и по последние доступные. На ХР эффекта нет. На Висте без разницы какие дрова стоят - работает нормально. До установки драйверов никаких артефактов на ХР нет. Драйвера устанавливались и удалялись полностью, по рекомендациям с сайта radeon2.ru. БИОС дефолтный.
2.Мотиторы ViewSonic оба 19 и 22 дюйма. Карта подключалась и по VGA и по DVI. Фактор случайного прогрева? Прошу пояснить подробнее - что это.
3.Отвал ГПУ? Дайте рекомендации по лечению, если это лечится. Карта моя личная, так что могу добить без сожалений. Занимаюсь ремонтом сотовых, располагаю соответствующим оборудованием (вплоть до ИК станции), и соответствующей квалификацией.
Да, еще...перед возникновением неисправности, наблюдались периодические непостоянные артефакты в 3D-играх после 5-10 минут игры (на Висте), утилиты мониторинга перегрев не фиксировали,максимум температуры GPU около 75 градусов, система охлаждения штатная.
Буду благодарен за любую помощь.
