Автор: vlad-323 , 21 сентября 2010
Доброго времени суток ! При включении монитора в сеть без подключения кабеля D-SUB на экране нет надписи проверьте сигнал кабеля, всегда моргает синий светодиод. Когда моник разобрал, то увидел вспухший кондер С5 (кажись),я его заменил, но эффекта не дало, светодиод так же моргает. При подключении моника к ПК в правом нижнем углу появляются какие-то надписи серого цвета на секунду и исчезает, затем это повторяется. Так же в разобраном виде слышно что на плате БП что-то пищит, тоже с интервалом (типа попищало пару секунд и на пару секунд замолчало и так циклически).
vlad-323
16 лет 1 месяц назад
Почитав некоторую информацию сделал вывод, что скорее всего что-то с инвентором подсветки, а именно с трансом, наверное кз. Если я не прав, поправте меня.
IIK
Смотри на лампы - при включении должны загореться, причем яркость верх-низ одинаковая. Ну и напряжения мерить надо, и емкость обычно не одна умирает. Транс проверить довольно просто - померь сопротивление высоковольтных обмоток - должно быть ОДИнаковым.
Думается, тут до запуска инвертора не доходит. Неплохо бы заменить _все_ электолиты во вторичной части, потом замерить есть ли +5 и +14 (кажется. но в любом случае от +12 до +15) и если есть, то нормально ли держится. С таким описанием - это может и БП не стартовать и процессор перезапускаться. Мало информации
iskander
[quote][(типа попищало пару секунд и на пару секунд замолчало и так циклически).
-с такими симптомами я бы заменил прежде всего мелкий электролит в цепи питания ШИМ БП.
vlad-323
Вот плата БП: http://ipicture.ru/uploads/100922/thumbs/oBPl8Ctg7V.jpg
Красным я выделил детали, которые я проверил и они живы, а синим выделил кондер, который заменил (точнее, на фото стоит уже хороший кондер).
C этим БП 2 типа отказов встречалось - 1) вспухшие электролиты 2) выбитый ключ в инверторе.
Ключи у него на той плате, что на штырьках припаяна между трансформаторами.
По идее, если эту плату отпаять и проблема в ключах, то монитор должен запускаться и работать, но без подсветки (еле видное изображение). А электролиты есть смысл поменять в любом случае
vlad-323
Проверил сопротивление трансформаторов инвертора - один имеет кз, также заметил на субмодуле инвертора потемнение с одной стороны, но ничего не воняет горелым. Что посоветуете дальше делать (транс инвертора заменить пока не могу, так как нет замены) ?
IIK
Выбросить транс и перевести монитор на 2х ламповую схему. Схема не конкретно к этому монитору! Только для примера.
Эммм... простите мне мой скепсис, а трансформатор проверяли с выпаиванием? И в КЗ первичка или вторичка?
Потемнение субмодуля как следствие кипевшего ключа вполне нормальная вещь.
vlad-323
Сопротивление трансов различается немного - всего на 3 Ома, так что они оба наверно рабочие, а вот когда выпаял плату субмодуля, то моник показал любимую душераздирающую надпись: Проверьте сигнал кабеля (правда что бы ее увидеть пришлось светить фонариком в моник).
