Автор: Boria01 , 5 февраля 2015
Есть ноут Samsung NC110. Мать Lennon Rev 1. Включается но нет изображения. Нашел неисправный мосфет 6912A на питании процессора, поменял на 6912 без буквы а. Изображения все равно нет. Мосфет и шим isl62884c ощутимо греются. К.з - нет. Подскажите что еще может быть? Может мосфет 6912 не подходить вместо 6912a?
igils
11 лет 9 месяцев назад
А если просто померить на этом стабилизаторе выходное напряжение? Можно осциллографом посмотреть форму сигнала на данном транзисторе, если есть сомнения, что правильно замену нашли.
До кучи можно и остальные питания проверить, можно посткарту подключить и посмотреть, что она покажет, биос прошить на заведомо рабочий... Много чего можно сделать конструктивного.
Ну и греется - понятие субъективное.
Boria01
оказался битый процессор
