Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 сентября 2005
Samsung X10 Plus - на экране матрица - че это такое и с чем это едят!!!
При вкл вроде, как вкл а потом глохнет - не пишит - пропеллер крутится - и матрица на экране (зелененькие кракозыблы полосками с верху вниз) - реагирует только на кнопку вкл
LKA
21 год 2 месяца назад
Как оно здесь - не знаю, а на обычных мамках с интегрированой видяхой точно такую же картинку встречал при битой оперативе (видяха пользовала системную память).
svaz
Спасибо - попробую - поменять!!! Оперативку!!!
svaz
21 год 1 месяц назад
Попробовал наконецто - но никаких результатов это не дало - ставили заведома рабочую!!!
Вопрос остается открытым!
Baza
Загрузка дальше POST не идёт?
Проверь как от батареи так и от адаптера
может и камень перегреваться
svaz
Хоть с бытареи - хоть с адаптера все одно!!!
Проц по температуре в норме - где то 30 градусов!!!
Мерили спец прибором - так что все ок!!
Похоже он до поста даже не до ползает - или только в самом его начале!?
ХЗ бл..........н его знает что это?!
Baza
Допроси о истории болезни.
похоже его роняли.
max3
а что он показывает если подлючит внешнии монитор ? туже матрицу или нормалную картинку ?
-вга разьом то должен быт...
п.с. а вообше визуално осмотрет может его и вправду уронили (разьом какои нибуд перекосило/ плохои контакт или еше чаго)
п.п.с еше можно осмотрет сами гнезда памяти - иногда памят рабочайа а какя нибуд нога перекошена если "хрон" какои нибуд памят вставлял.
svaz
Да с обычном моником тоже самое - разъемы чистые все стоит жестко - ножки все один к одному - его не раняли - было бы видно - да и человек врать мне не будет!!!
LKA
Осцил есть?
Проверяй питания на чИстоту...
svaz
Всем спасибо за помощь - сегодня его отдали в сервис центр!!!
Тема зекрыта!!!
