Автор: doom , 14 апреля 2013
Есть даный тв
SAMSUNG LE40R81B
както утром перестал нормально включатся а позже вовсе перестал.
При нажатии кнопки power щелкает реле начинает мигать доид, проходит 10сек. и вместо включения срабатывает реле и через 1сек опять по колу.
При осмотре обнаружено два вздутых кондера 10в 2200мкф, заменил на 25в 2200мкф но ничего не поменялось.
На раземе к плате замерял все напряжения, все присутствуют на етих 10 секундах, потом пропадают. При включении на power-on идет 2в.
Помогите починить.
Фото плат.
http://i.piccy.info/i7/e2ac59e5f4f1d5c4c1920b4b6fc0ed6d/4-57-1161/36005860/P1050704_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-13-56/i7-4436462/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/2bd2e18e00308112a60e9ba99155e712/4-57-1162/8500568/P1050709_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-11/i7-4436530/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/632aa401f7de5e9fbef65921647637a5/4-57-1162/10183173/P1050706_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-11/i7-4436533/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/7e80e1d015f8686809331ce580746d65/4-57-1162/13887965/P1050710_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-12/i7-4436538/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/f4b959287c5729668629246ed32a3510/4-57-1162/19086236/P1050711_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-13/i7-4436545/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/ffea31f96718f928dde1af75bb7d0770/4-57-1162/16439703/P1050707_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-12/i7-4436540/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/81b9d106aef3f5eee0909b103b712cff/4-57-1162/22168781/P1050712_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-14/i7-4436549/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/22d108b0caf1a3f7a8c7aa9c8f293ae0/4-57-1162/23912836/P1050713_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-14/i7-4436551/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/3c57bbb7c4a78ac56976e27e366d02c2/4-57-1162/28720743/P1050708_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-04-14-14-16/i7-4436562/472x354-r/i.gif
compaund
13 лет 6 месяцев назад
Хоть редко ремонтирую телевизоры, но трудно поверить, что все напряжения пропадают. Неужели и дежурка пропадает?
doom
нет, дежурка постоянная 5,2в
compaund
Дежурное есть, а Вы пишите все, на форумах лучше перечислять все измеряемые напряжения, кроме Вас никто не знает какие напряжения Вы проверили и в норме ли они. Фактически кроме выключения процессором блока питания Вы больше никакой информации не даёте. На основании чего можно дать какой-либо совет?
У этой модели есть типовая неисправность - слет содержимого EEPROM 24С128. Микросхему можно просто стереть. Потом зайти в сервис меню и поставить опцию Ready=ON. Поможет ли Вам это, не знаю.
Проверьте электролиты на плате мозгов. Они дохнут не вздуваясь.
AVX
я бы добавил - проверить все электролиты менее 200мкф - они практически никогда не вздуваются, но ESR уходит в страшные значения.
Ну и на плате мозгов тоже бывает, да. Без каких бы то ни было внешних признаков.
Проверять измерителем ESR и емкости. Если нет - поменять поголовно все электролиты. Не так уж и дорого.
Кстати, встречались случаи поломки процессора, когда он переставал выдавать power on, а всё остальное работает. Разок был случай, когда из-за каши в eeprom не выдавал сигнал включения подсветки (точнее, яркости - DIM), приходилось принудительно включать, а потом в настройках сбрасывать на начальные - исправлялось.
doom
При удержевании кнопки power 20сек он не выключается и не срабатывает реле, и даже потом пультом можно выключать, но картинки нет никакой.
Питание на основную плату
2в
5,2в
5,4в
12в
13в
Нашол на плате еепром 24С256, и можно ли заменить совсем новым но на 512 ?
Теоретически, если залить 2 раза прошивку. В верхние и нижние адреса.
doom
Народ. Большое спасибо. Все работает.
еепром весь прошил кодом FF, телик заработал, в пункте Option Table опцию Ready перевел на ON.
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 2 месяца назад
Телевизор Самсунг le40m87bd 2007г. начал циклически вкл/выкл
Можно зайти в сервисное меню и отключить параметр Watchdog - OFF
выключения прекратились, но неизвестно к чему приведет, причина отключений не установлена.
Tелевизор Самсунг le40m87bd, тоже включается и выключается, Вопрос к автору предыдущего комментария, где в СМ найти параметр Watchdog? Усли можно скрин.
