Автор: Ur0ck , 18 июня 2014
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема следующего характера: монитор Samsung T190 работает, но при работе появляется запах чего-то паленого. Вскрывал монитор, на БП конденсаторы целые (визуально).
В какую сторону копать? Готов предоставить всю необходимую информацию.
Извиняюсь за дилетантство. Опыт в ремонте маленький, но очень хочется оживить друга.
Спасибо.
slgor
12 лет 5 месяцев назад
возможно отгорает "холодный" конец лампы
Ur0ck
т.е., конец лампы инвертора?
igils
Конец лампы CCFL. Именно проводок от контакта самой лампы. У инвертора ламп нет.
STRAIDER
На плате инвертора есть что-нибудь горячее после 5 - 10 минут работы?
Ur0ck
12 лет 4 месяца назад
Здравствуйте, извините за долгое молчание. Обстоятельства.
Да, есть синий трансформатор, маркировка TMS92920CT. Прикреплю фото.
Вокруг этой детали печатная плата потемнела даже.
guar33
трансформатор менять, матрицу прийдется разобрать для проверки ламп
AVX
технология давно отработанная:
включаем заведомо исправный комплект ламп к проверямому инвертору (желательно той же длины чтоб были, или близкой) - если работает, то инвертор далее не трогаем. По очереди подключаем по одной лампе из тех, что в мониторе - и на которой станет сбоить (треск, дым, шипение, или просто пропадание подсветки) - та и неисправна 100%. НО - не гарантирует, что остальные в добром здравии - скорее всего тоже подсевшие. Такие иногда только в паре проявляются - например, по одной работают (т.е. если к ним в пару исправные подкидывать), а вместе - гаснут.
Дальше - к проверяемым лампам подкидываем заведомо исправный инвертор (или прибор для проверки ламп) - и будет точно ясно где искать.
Тут - я бы поставил на то, что лампы с отгоревшими концами.
Разобрать матрицу, заменить лампы и часть проводов (как правило, холодные концы отгорают).
