Автор: AlexVB , 1 февраля 2015
Здравствуйте!
Некоторое время назад на 943N начала мерцать подсветка. Никакой системы, просто через некоторое время после включения начинает мерцать с небольшой частотой 2-4 Гц. Если изменить яркость, мерцания, на какое-то время, становятся реже или прекращаются, но затем снова начинает. Звуков (писка) монитор не издаёт. Может мерцать 5 минут, затем прекратить на час или даже больше, затем снова начать или же мерцать непрерывно 30 минут и затем пауза в 5 минут и т.д. Если простоит долго отключенным, то после включения минут 15 не мерцает.
Плата стоит IP-35155A, поменял все конденсаторы 820 и 1000 мкФ, не помогло. У транса TM-1017 вторичные обмотки 949 и 959 Ом.
В районе STU309DH и диодов D107 - 108 плата потемнела, но, вроде, никакого криминала.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
compaund
11 лет 9 месяцев назад
Начните с проверки ламп.
AlexVB
11 лет 8 месяцев назад
Каким образом это можно сделать не вынимая ламп?
makarog
Так разъемы же можно вынуть из инвертора. Вот и подключите другие лампы, хоть все, хоть по одной по очереди.
