Автор: WladiW88 , 16 марта 2014
Всем доброго времени суток!
Если коротко, то
Имеется монитор Samsung SyncMaster 932B , Model Code LS19PEBSBE/EDC
Нет подсветки, разобрал - 3 вздутых кондера 470㎌ х 25В заменил - не включается, калится сдвоенный мосфет STU407D - пробит сток-исток у N-канала, заменил и новый опять калится - пробило. Снял трансформатор TMS92515CT одна вторичка 1110 Ом другая 1114 Ом индуктивность - 3,63 и 3,67 Гн. Лампы проверил на другом инверторе - светят. Снял STU407D и включил БП - напряжения появились (5В -> +5,15В, 15В -> +14,5В) и калится контроллер FAN7314 - снял его и включил БП, по линии 15В стало 16,5В, нагрузил лампой в 3Вт снова стало 14,5В
Что теперь - ставить новые FAN7314 и STU407D или ещё что то проверить? Транс. менять?
Подробно что и как делал расписал ниже
Ммонитор Samsung SyncMaster 932B , Model Code LS19PEBSBE/EDC , блок питания и инвертор - модель PWI1904SJ(D)(E)(F) Rev. 1.0 , трансформатор инвертора TMS92515CT , инвертор на FAN7314
Пропала подсветка - вспыхивала на пару секунд и гасла, чинить не стали - монитор без движения стоял около года, теперь попал ко мне. Попробовал включить - индикатор на кнопке засветился, зажглись лампы и появилось изображение - пару раз мигнуло и пропало, при этом был негромкий треск. Разобрал, обнаружил три вздутых конденсатора 470㎌ х 25В - для пробы заменил на аналогичные б/у из живого БП (измеренная ёмкость 472㎌, ESR 0,6 Ом) + заменил три конденсатора (330㎌ х 25В, 47㎌ х 35В и 1㎌ х 50В) - ёмкость была меньше номинала и ESR высоковат сетевой конденсатор 100㎌ х 450В не менял - под руками не было аналога - измерил ёмкость - 102㎌ и ESR - 0,85 Ом.
Включил монитор в сеть - никакой реакции (светодиод на кнопке не горит, подсветки и изображения нет). Проверяю - раскаляется сдвоенный мосфет STU407D, выпаял - кз исток-сток у N-канальной части, в P-канальной пробоя нет. Впаял новый и исправный, включил - на секунду вспыхнул светодиод в кнопке и погас. Опять пробит STU407D - N-канал пробит (сток - исток - 2 Ома, затвор сток 10 Ом), P-канал жив.
Выпаял трансформатор инвертора TMS92515CT - сопротивление вторичных обмоток - одна 1110 вторая 1114 Ом индуктивность - 3,63 и 3,67 Гн соотв. - жив?
Подключил лампы к живому инвертору - исправно светят.
Включил с выпаянным STU407D - включился (засветился светодиод в кнопке), появились напряжения 5В (измерил- 5,15В) и 15В (измерил- 14,5В) при этом раскалилась микросхема FAN7314 при этом на 19 ноге (OUTB) +12,5В (идёт на N-канальный затвор STU407D), а на 18 (OUTA) +11,8В (идёт на P-канальный затвор STU407D)
Снял FAN7314, включил - напряжение 5В как было, а 15В стало 16,5В, подпаял лампу 12В 3Вт к 15В выходу - стало снова 14,5В. На площадку под 3-ю ногу FAN7314 поступает 2,87В.
Собственно вопрос: правильно ли я понимаю, что из за умерших конденсаторов при первом включении окачурилась FAN7314 и убила STU407D? Или FAN7314 издохла по другой причине? И теперь для ремонта надо поставить новую FAN7314 и STU407D или ещё нужно что либо измерить. И стоит ли менять трансформатор?
Ёмкость, ESR и индуктивность измерял вот этим - http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet/711204254.html
Напряжения и сопротивления китайским мультиметром M890G
Прошу простить, если сумбурно написал - опыта ещё не очень много.
Вот фото платы БП:
http://imageshack.com/a/img713/5835/wd77.jpg
http://imageshack.com/a/img853/8004/wr95.jpg
Трансформатор пока менять не надо. Пока можно поменять тип транзисторной сборки - STU407D.
Вероятнее всего потребуется замена микросхемы. Не впаивая STU407D, посмотрите осциллографом появление импульсов на выходах микросхемы в момент включения инвертора.
STU407D - менял с самого начала и её тут же пробило при включении инвертора, включал без неё - раскалился драйвер инвертора FAN7314, снял его и подал на вход питания 12В - калится. Сейчас впаял новую FAN7314 и STU407D - подсветка включилась, правда напряжение 15В несколько занижено - 14,3В.
Собрал монитор - работает, но при тесте на белом фоне на глаз кажется как бы небольшое дрожание - немного напоминает обновление ЭЛТ монитора. Для ламповой подсветки это нормально? (у самого с LED подсветкой, как с лампами было уже не помню)
Небольшое понижение напряжения после включения это нормально. Не видя трудно сказать по дрожанию. Вероятнее всего старение ламп.
По транзисторной сборке я имел ввиду её название, Вы писали TSU407D.
Да, ошибся - сейчас поправлю шапку.
compaund, благодарю за то, что разъяснили о просадке напряжения
Отключил функцию Magic Color и мерцания подсветки вроде бы и не заметно.
В общем проблема решена и тему можно закрыть.
