Автор: kotvs800 , 26 октября 2012
Добрый день! В наличие имеется монитор Samsung SyncMaster 931BF (БП: PWI1704SJ, ШИМ FAN7311). Загораются лампы подсветки и тухнут, продолжается это циклически с интервалом 2-3 сек. Было КЗ во вторичной обмотке трансформатора TMS91365CT, заменили на новый - неисправность осталась. Электролиты не вздуты, лампы исправны, транзисторы 4512c целые. Когда лампы включаются напряжение с FAN7311 16.36В и сразу падает до 15.8, когда лампы гаснут. Затем постепенно набирается до 16.36В и все повторяется. Осциллографа к сожалению нет.
Подскажите пожалуйста что может быть и в какую сторону копать.
Все электролиты менять, емкость должна быть такой-же, напряжением можно чуть больше. И проверьте феты.
Все электролиты поменял, мосфеты проверил (открываются/закрываются нормально) - все осталось так же. Единственное что поменялось, напряжение теперь растет не до 16.36 , а до 16.60 вольт
Вы не могли бы сообщить как ведёт себя при этом светодиодный индикатор?
Есть возможность попробовать на других лампах ?
Защита инвертора с блокировкой, т.е. исключается повторное самопроизвольное включение инвертора при её срабатывании.
В данном случае единственное объяснение кратковременное проседание выходного напряжения 5В (или обоих) блока питания.
индикатор загорается на 3-4 сек и гаснет - и так по бесконечному циклу. Лампы подкидывал рабочие - то же самое.
попробую еще по питанию посмотреть, может нарою чего...
А Самый Большой Лит меняли? Который ~ 200 mF x 400v ?
Напряжения +3.3В и +1.8В после линейных стабилизаторов на плате скалера проверяли?
kotvs800
13 лет 12 месяцев назад
Спасибо всем за участие! Купили новый моник)
STRAIDER
13 лет 11 месяцев назад
Да не за что... А со старым что?
