Автор: Alexander16 , 28 февраля 2009
Всем здарсти,
Винт Samsung SP1604N блины некруятца, севодня ево разбирал мотор неклинит прокручиваетца.
На винт идут четыре дорожки и по 5 Волт.
Горелым неваняет да и нечево невидно так горелово.
В чём может быть проблема может ему 5 волт нехватает ?
NiTr0
17 лет 8 месяцев назад
перенес в песочницу.
В помойку, жить не будет. Восстанавливать имеет смысл только с целью приобретения опыта. Если бы не разбирали - можно было бы еще экспериментировать.
Так я ево сразу собрал посмтрел сразу чтобы пыль непопала.
NiTr0
Поздно. Уже попала.
Можете пытаться ремонтировать, но большая вероятность что долго не проживет, возможно - даже помрет в процессе ремонта.
Начать с проверки трансилов (при пробое трансила резюк-нулевка, что пользуется как предохранитель, выгорает), если по питанию все в норме - читать тему для новичков, паять терминал и смотреть что винт говорит в терминал, можно попытаться в сейфе зашить правильный мэйн... Хотя думается что 1м пунктом все и ограничится.
Спасибо вам сейчас проверим.Я четал на HARDW что винт открывать можно только осторожно чтобы пыл непопала, ктота писал что такое дома проделывал проверял мотор незаклинил ли и потом починил винт и всё работала. получаетца ето неправда ?
Неподскажите где ето темя для новичков чтота я её невижу ?
Проверил трансилы все которые есть на плате вроде все нармальные неодин невыдал ноль или один.Только один подозритильный все показывают примерно 500-600 а один 145 ето нормально ?
makarog
Alexander16, пройдитесь по гуглу в поисках "чистая комната", по первой же ссылке почитайте, что это и с чем едят, много вопросов отпадет сразу, как только представите сколько частиц успело залететь в гермоблок (кстати, никогда не задумывались, почему все производители используют для своих винчестеров гермоблоки?), прикиньте как получившийся абразив будет действовать на поверхность блинов и головок и оцените оставшийся ресурс вашего диска. Я такие (вскрытые особливо любопытными юзверями) винты даже не принимаю в диагностику, не говоря уже о ремонте
Винт немой информацыя на вите некаму ненужна вот я и подумал по експерементирывать.
fozzy
в ведро гермоблок. прогрессирующий маразм ему диагноз на будущее и смерть, если зашевелится
NiTr0
Из моего опыта: HD120IJ, повреждена (незначительно, явной дырки не видно) боковая наклейка при установке в корпус. После вроде пары месяцев работы - осыпался. Подарили мне. Ессно наклейку в первую очередь заклеил. Пробурнил - осыпался через месяц... Еще раз пробурнил - опять через месяц начал сыпаться... Валяется в углу.
Потому - и совет: если нужен опыт - имеет смысл возиться, т.к. винт не жилец. Если нужен рабочий винт - смысла возиться нет, занятие практически бесполезное.
А клин шпинделя прекрасно определяется и без вскрытия гермоблока... Достаточно всего лишь прокрутить банку вокруг оси шпинделя (лучше по часовой стрелке если сверху смотреть, для голов благоприятнее т.к. вращение блинов будет в "правильном" направлении) - блины из-за инерции провернутся. Это на будущее.
Но какже прокрутить банку если винт закрытый непонимаю.
При подаче питания резко дернуть/подергать ХДД целиком в направлении указанном NiTr0 или в тот же момент несильными ударами в угол банки, опять же в правильном направлении. Получается корпус уже вращается, а блины еще не успевают из-за инерции. Вот и срываются
