Автор: barmaley , 26 октября 2008
Samsung SP1203N В контроллере (процессоре) 88i6522-LGO FH78721A2 дырка.
Заменить можно только точно с такого винта?? И вообще что тут можно предпринять
для извлечения данных?
HDD почти не ремонтировал..:-(
NiTr0
17 лет 10 месяцев назад
На плате надпись Palo/Paladin есть - по ней ориентируйтесь, и стоит ИМХО менять плату целиком. Если не заведется нормально - перепаять флэш (есть даунсайз варианты 1203, с не-даунсайз прошивкой ИМХО не будет работать; + может быть отрублена присутствующая, но мертвая голова - это тоже в флэш).
barmaley
..На плате надпись Palo/Veloce .. есть Palo/Veloce от восьмидесятки ( такой даунсайз катит?)
NiTr0
Платы внутри семейства абсолютно идентичны. Может отличаться прошивка (нормальная - плотность записи 80 гб/блин, даунсайз - 60 гб/блин).
Поставьте плату, если определится некорректно (как 160 гиг или как 80 гиг) - перепаивайте флэш.
Если после установки новой платы винт нормально не стартонет (постучит головами и остановит шпиндель) - значит, кроме проца помер еще и коммутатор в банке.
barmaley
Спасибо за инфу.приступим к экспериментам.
Все руки до винтов не доходили :)))
barmaley
...Ага переставил плату -винт стукнул головой и остановил шпиндель зараза. То есть предположительно коммутатор помер.
Где- то читал что его реально поменять ?? Правда ,только для съема данных :(( Вообще наверно стоит попробовать т к
винту все равно гайки. А флэшь это HA 13627 ??
[off]
Поиск на rom.by или google.com отменили? Или лень?
Однозначно надо галочку за лень ставить.[/off]
JETWAY
что мигает светодиод на системном блоке после того как останавливает мотор?
скольо длиных и коротких вспышек?.
barmaley
"что мигает светодиод на системном блоке после того как останавливает мотор?
скольо длиных и коротких вспышек?."
. Пять коротких ,пауза,
десять коротких ..потом опять повторяется
savely
Вот кучка теории и практики по Самсам.
https://rom.by/forum/Objasnite_chto_delat_eshche_s_HDD_SP0411N
barmaley
Может быть ошибка служебной информации выдается из-за замены платы,может стоит сначала перепаять флэшку???
