Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 июня 2006
У кого стоит такой скажите какие напруги должны быть на выходе бп ,по моим подозрениям 5в и 24в прав ли я потвердите или опровергните .А то родной чипухи нет(FSDM0565R) перевёл на DP704 , и получились такие напруги . Включается ,но на экране засветка всех сегментов .
Извиняюсь включается через раз иногда через два и виснет после одной копии .
Именно такого нет, но по опыту ковыряния ихних БП, то 5 и 24
geodimetr
20 лет 2 месяца назад
Однако, даташит на микруху говорит, что не умеет она 24 V давать.
А дает только 5 и 12 вольт, и никаких гвоздей:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85399/FAIRCHILD/FSDM0565RWDTU.html
Так что, скорей всего именно поэтому аппаратец и дуреет...
Самвсуньги нонче совсем не те пошли... под Новых Русских (НР) так глазами и косят...
А попробуй запитать его от компьютерного БП...
sh2cer
Не должно быть 12в потому как после второго выпрямителя стоит 7818 , отсюда вывод что должно быть 24в .
5 и 24 правильно везде об этом говорят , но трабла не решается .Успевает напечатать одну копию и висяк . Напруги держатся ничто не проседает и не греется
, а впечатление такое что как будто что то нагревается .
Где сидит бяка не могу понять ?
Voodoo_r
sh2cer
Может дело не в блокепитания.
Возможно почьти мертв фьюзер, попробуй замерить сопративление фьюзера, посмотреть, какое будет в сервисмануале?
