Автор: Misha Notebook , 8 июля 2010
Здраствуйте всем...
Пришол сюда к вам за помощю.
Вобщем свою историю начну с самого начала штоб понятно было о чем идёт речь.
Принесли мне на запчасти ноут Samsung NP-R60X002/SEK s/n 171Z93FP900566H (полное название апарата),
в розобраном виде. Несколько часов изучения ноута и его сборки привело к следущему.
ноут не реагирует на нажатие кнопки PS.ON и вообще признаков жизни не подаёт. Вобщем нашол схему к нему а точнее к маме и начал изучать. При осмотре платы нашол несколько сорваных деталей( по схеме восстановил их без проблем) также выявил сгоревших два диода D3 и D2 по линии KBC_SMDATA, KBC_SMCLK их заменил на новые. Пзже выявил што нетдежурного питания MICOM_P3.3V. Проверил обвязку контроллера TPS51120RHBR всё норм, решил заменить на новый. Заказал, купил и поставил. Напруга появилась MICOM_P3.3V и P5V_ALW. Загорелась индикация питания ноута и время от времени переключается на зарядку акомулятора. Также вместе с микросхемой были заменены мосфеты на P3.3V_AUX и P5V_AUX поскольку они показались мне подозрителными при проверке когда я их снял... Ну вобщем нажал на POWER_SW и загорелся индикатор включения питания апарата. Напряжения были все в норме (3.3в и 5в). Но комп не запустился. Начал копать дальше и выяснилось што неработает также и SC415MLTRT короче история повторилась. Заменились полевики на аналоги и микросхема, напряжения появились P1.2V, VCCP(P1.05V) но плата не стартонула естественно. Начали нагреватся мосты и довольно таки сильно. Север медленней так как на нём радиатор а юг за 20-30 секунд нагревается так што палец удержать трудно. Проц почти не греется так как на нём нет напруги с ШИМа. Тоесть на контроллер приходят VIDы все единицы (по таблице формировани напряжения ето 0 вольт) Напряжение на сокете P1.5V и VCCP(1.05V) присуцтвуют а VIDы все единицы. Без процессора напяжение 1.5 вольт с ШИМки так как в етом случае VIDы все ноли а по таблице ето максимальное значение напряжение. ПОЧЕМУ ПРОЦ НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ СЕБЕ НАПРЯЖЕНИЕ незнаю, куда копать, кто принимает участвие в етом цикле. /images/koloboks/dash2.gif
Схему мат платы прикрепляю. Надеюсь на вашу помощь. Жалко на запчасти розберать а плата дороговато стои однако. Хотя если проблеми с мостами то канешно дешевле купить новую так как замена мосто в сервис центрах зймёт больше половины стоимости платы да и мосты не дешовое удовольствие. Жду ваших советов буду ртписыватся каждый день...../images/koloboks/laugh2.gif
На всякий случай моя почта mishanyadj@mail.ru
Rom
16 лет 4 месяца назад
это плохо... Проц не пробовали другой?
Извеняюсь што долго не отвечал.
К сожалению другого нет процесора...
На всех кварцах генерацыя вроде есть (проверял частотометром Ч3-54) номиналы и показания кварцов совпадают.
Уже незнаю куда копать. Проц ксати Celeron/533/1.6GHz.
Olgert
без другого камня делать нечего. потому как наиболее вероятно что он труп, вам уже подсказали - попробуйте поставить другой камень (не обязательно точно такойже, почитайте описание платформы, туда много чего становится)
Процессор рабочий проверял друго ноуте.....
Rom
16 лет 3 месяца назад
Т.е. с другим процом не проверяли?
SC452 (U516) получает установки ВИДов непосредственно с проца (стр.49)... Даташит на него нашелся более чем скромный http://www.semtech.com/apps/product.php?pn=SC452
но по идее, если проца нет, он должен держать шину ВИДов в "1" а не в нулях... Внешних подтяжек по схеме я не нашел, значит он сам умеет. Думаю стоит его поменять... Ну или сняв перемычки (R629...R677), принудительно "набрать" ему нужный код.
Завтра сниму перемычки попробую. Отпишусь.
Проц ставил точно такойже..
Не могут ли мосты влиять на ето дело????
Странно както. Снял проц и подал на vid5 1v на выходе появилась напруга 1.1000v тоесть шым работет нормально а когда с процом снял перемычки VID5 VID6 то наряжение не появилось хотя по таблице должно было быть 1.1125v.....
