Автор: Porter , 22 сентября 2009
Привет.
Принесли ноут Samsung R60 plus (NP-R60S) С диагнозом не заряжает не включается. Вырван конектор на кабеле БП, акумулятор в полном нуле, на рабочем ноуте не заряжается. Даный ноут не заряжает заведомо исправный акум.
Восстановил вырванй конектор зарядки на БП. - ноут включается только с акумом, индикатор питания от сети при этом не горит, слышен писк преобразователя. В винде акум видится как 100% заряженый. Без акума нету реакции на включение, писк есть.
Расколол акум, толкнул. Напряжение на выходе появылось (по ходу сработала защита от переразряда), заработал индикатор уровня заряда на акуме.
От акума не включается. Теперь и с акумом и без акума от сети тоже не включается, писк есть.
Вскрытие не показало явных термических или мех. повреждений, КЗ не обнаружил. нагрев еллементов в норме. Писк локализирован в раене дроселей около Ви-Фи карты. Контроллер заряда собран на MAX1909ETI, Питание от адаптера приходит. На кнопке включения есть 3,3 вольт, напряжение БП паспортное 19,4 вольт
Доступна ли схема на сабж?
Возможно, поломка типична?
Буду признателен за рекомендации в поиске решения поломки.
igils
14 лет 2 месяца назад
На плате стоят. По схеме - Q5 и Q6. На этих платах есть надписи.
Причина замены MAX1909? Причина поиска (как понимаю, для замены) указанных транзисторов?
Не хочет работать от сети - в первую очередь замеры напряжений на Q600, Q601 (на всех 3-х выводах). Дальнейшее - по результатам измерения.
Все обозначенные транзисторы находятся сравнительно недалеко от MAX1909E и даже на одной с ним стороне. АКБ на время экспериментов можно не ставить.
sikm
Принесли ноут в ремонт. От батареи работает, от сети нет. Напряжения мах1909е не выдавала(напряжение на ноге 1 -19 в было, на второй ноге не было 5.4 в). Заменил мах1909е (напряжение появилось). Q5 и Q6 проверил в норме. Спс буду пробовать проверять Q600 и q601.
sikm
Не хочет работать от сети - в первую очередь замеры напряжений на Q600, Q601 (на всех 3-х выводах). Нет таких обозначений, по спецификации искал тоже нет. Что за транзисторы и где стоят ?
igils
AP4435GM, SO-8. (8 ног).
По схеме на R60+ прекрасно находятся.
sikm
нашел транзисторы в порядке. уже проверял.
igils
Вообще-то речь шла не о проверке транзисторов, а о замере напряжений на их выводах.
sikm
на q600 напряжения - Сток - 19 в. Исток 19в . Затвор 9 в.
на q601 напряжения - Сток - 19 в. Исток 19в . Затвор 0.3 в.
igils
На MAX1909E:
1, 24, 25, 26 ноги - 19в
2, 21 нога - 5,4в
4 нога - 4,22в
3 нога - 17,4в
Так? Уточните. И на 6 ноге (ACOK) - ?
P.S. А вообще, если Q600 и Q601 исправны и открыты, я не вижу причину, которая мешает включению ноутбука от сетевого адаптера (если конечно он действительно включается от АКБ), независимо от того, какой уровень сигнала ACOK.
sikm
На MAX1909E:
2, 21 нога - 5,4в
4 нога - 4,22в
3 нога - 2,2 в не соответствует
Так? Уточните. И на 6 ноге (ACOK) - ? ACOK -0.65 В
В чем проблема ?
igils
Посмотрел по записям, не 3 ноге - норма.
MAX1909E считает, что зарядник не подключен. Или считает, но сигнал засажен Микомом.
