Автор: Porter , 22 сентября 2009
Привет.
Принесли ноут Samsung R60 plus (NP-R60S) С диагнозом не заряжает не включается. Вырван конектор на кабеле БП, акумулятор в полном нуле, на рабочем ноуте не заряжается. Даный ноут не заряжает заведомо исправный акум.
Восстановил вырванй конектор зарядки на БП. - ноут включается только с акумом, индикатор питания от сети при этом не горит, слышен писк преобразователя. В винде акум видится как 100% заряженый. Без акума нету реакции на включение, писк есть.
Расколол акум, толкнул. Напряжение на выходе появылось (по ходу сработала защита от переразряда), заработал индикатор уровня заряда на акуме.
От акума не включается. Теперь и с акумом и без акума от сети тоже не включается, писк есть.
Вскрытие не показало явных термических или мех. повреждений, КЗ не обнаружил. нагрев еллементов в норме. Писк локализирован в раене дроселей около Ви-Фи карты. Контроллер заряда собран на MAX1909ETI, Питание от адаптера приходит. На кнопке включения есть 3,3 вольт, напряжение БП паспортное 19,4 вольт
Доступна ли схема на сабж?
Возможно, поломка типична?
Буду признателен за рекомендации в поиске решения поломки.
Metamorf (не проверено)
14 лет 3 месяца назад
Всем доброго времени.
МАХ1909Е небыло, поставил max1908 - не работает, а вот max8725e подошел - полет нормальный.
Удачных ремонтов.
>>около 80 градусов, хотя для полевика - это не температура
Не надо так говорить. Любой радиоэлемент, чем ближе его температура будет к нулю - тем дольше проживёт. Для полевиков - сопротивление открытого канала растёт с ростом температуры, на 80 градусах есть шанс получить удвоенное значение Rdson при двадцати градусах. А это - саморазогрев, так как увеличенное Rdson приводит к увеличенным статическим потерям на открытом канале... а они разогревают транзистор...
makarog
unitra писал(-а):
и откуда такие сведения фантастические?:-) вы бы хоть даташит для приличия почитали
а при чем тут статические потери?
unitra
любой даташит берите на полевик, нормированное к единице значение Rdson при 20-25 градусах - и смотрите прирост этого значения при 80, в диапазон 1,5...2 крат попадёте точно.
может для вас 1,5 раза и 2 - это огромная разница, для меня это одно и то же, принимаю наихудшее значение.
Статические потери - это во время открытого состояния транзистора. Поскольку бОльшее время активный транзистор находится в полностью проводящем состоянии (время фронта и спада минимизировано сильноточными выходами управляющих драйверов), можно говорить, что основные потери на открытом канале - именно статические, обусловленные как раз значением Rdson
makarog
unitra, вот будьте любезны, откройте даташит на AP4415GM, хотя можно и другой, и увидим цифры 1 и 1,2:-)
unitra
makarog, мне очень не хочется тыкать носом.
чтобы спорить, надо или знать предмет спора, или быть убеждённым в том, что сумеете переболтать оппонента.
нашли один из немногих транзисторов, имеющий стабильное Rdson - радуйтесь. Но помните - китайцы не радуются. Они штампуют из того, что есть, и не факт, что именно АР4415 им попадётся под руку.
makarog
[OFF]ни спорить, ни тем более болтать с вами не собираюсь, хотите оффтопить - заведите себе тему и обсуждайте там потери транзисторов в линейном режиме, зависимости оных от паразитных емкостей и индуктивностей, скоростные характеристики заряда-разряда паразитных емкостей и прочая и прочая[/OFF]
Марьян (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
Samsung R60 не работает куллер на проце, ктото до меня припаял куллер до мамки, повредив дорожки и теперь питание мамка на куллер не дает. Вопрос: где на мамке можно вывести питание на куллер, ато нехочеться отдельний б\п ставить на куллер. Большое спасибо за ответ!
igils
А восстановить дорожки с разъемом J2 совсем никак не возможно?
Схема есть в свободном доступе, стр.11 (THERMAL SENSOR / FAN CNTRL).
sikm
где стоят эти 2 транзистора не могу найти. AP6080 и AP4015. У меня после замены 1909е не включается. TPS51120 напряжение все выдает. ОТ батареи включается, от сети нехотит. Куда копать дальше.
