Автор: Sin0ptik , 21 февраля 2011
Итак попал в руки ноутбук. К сожалению историю его я не знаю.
Абсолютно нормально работал пока не сел аккумулятор (по словам бывшего хозяина). После чего не включается и аккумулятор не заряжается. Блок питания как и сам ноут уже видимо разбирался причем довольно вандально. Блок питания положение 19 вольт выдает (провод 220 довольно некачественно перепаян). В ноутбуке выломан разем подключения HDD (контакты не коротят, но требует замены).
С чего начать и в какую сторону двигаться что бы дров не наломать?
Пока заменю разем.
Sin0ptik
15 лет 9 месяцев назад
Точной модели ноута и платы к сожалению под рукой нету выложу попозже.
sin4ez
там есть контроллер зарядки, который определяет от чего питаться, от сети или от аккума, смотрите даташит на него, смотрите ключи, которыми этот контроллер управляет, обвязку...
Sin0ptik
15 лет 3 месяца назад
Не прошло и пол года и наконец дошли руки.
Сдул разем HDD пару контактных площадок пришлось востановить. После пропайки обвязки по питанию, ноут стартонул.
Запаял новый разем HDD, попрозванивал контакты что бы не коротили и очередная проблема между собой звоняться с 1-3 (сидят на земле) и с 5-7. "Соплей" негде нет. Роспиновки разема не нашел. Мож кто подскажет.
Материнка Torino BA41-00686A
Модель ноута.
Model: NP-Q35C005/sek
Шлейф HDD-motherboard - BA41-00596A
ловите
Sin0ptik
Спасибо все правильно. Но система винт не нашла. Разем еще раз прозвинил (запаян нормально). Проверил винт рабочий. Куда копать?
Может у кого нибудь есть распиновка шлейфа (BA41-00596A).
Может не доглядели порванные дорожки? Вообще с сидюка и флешки грузится нормально?
Sin0ptik
Только что пытался загрузить с сидюка не получилось так как не работают два клавиши Верх и вниз.
Может и не доглядел, прейдется выпаевать. Как еще можно изменить приоритет загрузки.
Вроде ж он должен сам порыскать, если не найдёт первый загрузочный - полезет искать далее по списку, сидюки, флехи....
А кнопки точно не работают? Может просто F5/F6 или как-то иначе перемещаются приоритеты?
...Опять таки попробовать старт-меню вызвать...
Sin0ptik
Выставил настройки по умолчанию. CD по приоритету первый но с него ничего не грузиться. Слегка пару раз щелкнул или стукнул, но даже не раскручивает диск.
мде... надо искать следы "вандальной разборки"... Разъёмом харда они видимо не ограничились...
