Автор: hmr , 9 марта 2008
Только начинаю, сразу приношу извинения если формулировка проблемы не совсем правильна.
На всей плате нет нигде напряжения, адаптер (исправный) стоит в защите. От батареи так же не вкл. Разогревается сам разъем адаптера на плате и сам адаптер сильно разогревается. На этой плате есть блок питания, его можно снять, но никаких изменений нет. Метод пальца ничего не дал, ничего не греется и не калится. Разъем снимал проверял на КЗ, снимал всё что стоит рядом с разъемом - непомогло. Снимал еще несколько элементов, как я думаю, стоящих по питанияю дежурки - не помогло. Подскажите куда копнуть?
prw07
18 лет 6 месяцев назад
С таким подходом копать в сторону сервиса.
