Автор: Alex Homutov , 27 декабря 2005
Народ! Сразу предупрежу, с ноутом все в порядке, юзаю почти год. Спрашиваю просто из спортивного интереса. Как на нем сбросить cmos? Заранее огромное спасибо!
max3
20 лет 10 месяцев назад
[off]
-а сначала его на стол сбрасываеш а потом куда глаза глядят (можно на пол а можно в мусорку) обычно руками ето делют :D :D :D [/off]
без обид, шутка
Добавлено спустя 15 часов 19 минут 35 секунд:
а вообше по СУБж. :twisted: :
я не поленилса и нашел доки, надюсь в них вы наидете интрукции хау-ту,
пожалуиста не поленитес и вы -напишите как ето сделать, после того как прочтете.
http://www.samsung.ru/support/download-center/?productID=6762&resourceType=6
OK. Погляжу отпишусь.
sergy_g (не проверено)
18 лет 4 месяца назад
Может немного не в тему, на днях разбирал Р28 правда не посмотлел маркировку дальше. Для биоса стоит батарейка на материнской плате с нижней стороны, для этого нужно разобрать весь низ. Джампер для сброса отсутствует. Нужно отсоединить батарейку (двухконактня фишка) и на пару сек коротнуть маму этого разема. натройки и дата сбились но пароль на HDD остался ?? Этим проблема ноута не решилась - то грузится то не грузится (в зависимости как танцевать с бубном) похоже гдето есть микротрещина.
Этим проблема ноута не решилась - то грузится то не грузится (в зависимости как танцевать с бубном) похоже гдето есть микротрещина. - 99% отвал северного моста. Реболить или греть, на худой конец.
менять
prw07
18 лет 2 месяца назад
В Р28 стандартная болячка - это северник. Ребол или прогрев спасает не на долго (неделя-две). Только замена.
