Автор: wadim , 24 марта 2009
Samsung NP-R25XE01/SEK был залит водой, обнаружено к.з. по питанию. Плату почистил, заменил ключ HAT2198 к.з. пропало, но ноут не включался POST 00. Откинул батарейку питания CMOS пошла инициализация, но зависает на POST 09. Если подключить батарейку то POST снова 00. Что посоветуете?
Olgert
17 лет 8 месяцев назад
У вас случайно юг не залило? Что попало в район залива....
wadim
В район залития попала область в близи SB600, при просмотре под микроскопом обнаружил подгнившие компоненты не далеко от него (см.фото). Может кто подскажет их номиналы.
Olgert
резисторы пропаять, скорее всего они живы, а вот юг на ребол, если под него попало, как раз будет такое поведение...
wadim
Заменил эти 2 резистора, бук запустился, но в BIOS хаотически изменяется время и дата. Бывает, что бук не заводится а POST карта циклически меняет кода, просмотреть которые не возможно из за быстрого изменения. Но если закоротить эти резисторы и включить бук то он заново запускается и работает, проблема только с датой и временем. Батарейку BIOS заменил, резулютат тот же.
