Автор: Mobilom , 14 октября 2008
доброго времени суток. проблемка такова...самсунг который 1520 после включения прогревается и высвечивает ошибку. печка (лампа ) работает (видно) тоесть только она потухла сразу загорается красный светодиод...после открытия\закрытия дверцы происходит последующее загорание лампы и индикации зеленого светодиода...через 1.5 сек. опять красный и лампа печки перестает светиться ...
Mobilom
18 лет 1 месяц назад
всем спасибо но проблемку случайно решил сам....оказались грязные контакты через которые принтер видет наличие картриджа
olga (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
а подскажи где ты нашел эти контакты?? потому что я совсем дуб в этом всем, а принтер нужен очень...((
vovanfun
16 лет 4 месяца назад
Проверяй землю на OPC!
+ датчик на печьке!
Unknown BIOS (не проверено)
Добрый вечер. Такой вопрос. При включении принтера срабатывает вентилятор, но не загораются лампочки ни зелёная ни красная. После того как разберу и соберу раз эдак 5 всё начинает работать. Подскажите плиз в чём дело. В сервис центре сказали надо менять плату, а стоимость этоё платы пол принтера. Заранее благодарен.
