Автор: Glexa , 7 мая 2009
Добрый день. Попался в руки этот hdd HD250HJ. Проблема такая, не видиться биосом, подключаешь раскручиваеться и останавливаеться. Но Думал винт умер совсем, не тут то было. При подаче питания на жесткий не включая сата шлейф он раскручиваеться останавливаеться затем подрубаем сата и ребутим банку и о чудо винт видиться на ура. Проходит Викторию без бэдов скорость хорошая. Вопрос таков что это может быть и как это вылечить?? Есть подозрение что прошивка.. Если прошивка то как его шить и где взять прошивку. Всем откликнувшимся спасибо:)
Tomset
17 лет 6 месяцев назад
Это не прошивка, а служебка.
Лечить ее надо, Vtool, WCub, а лучше комплекс PC3000.
Прошивок Самсунг уже давно не выкладывает к своим хардам.
Glexa
Большое спасибо попробую! О результатах отпишусь.
Glexa
Хммм в хардах совсеам ламер. Но насколько я понял (почитал немног инфы) для восстановления служебки нужен WCUBE, и связка файлов типа dn, dn2, bin. Возник вопрос то ли это и можно ли скажем втулом восстановить служебку? Если да то, есть ли мауналы к втулу? Вообщем натолкните в какую сторону двигаться:)
JETWAY
скорее всего SMART , A-LIST модули повреждены.
dn, dn2, bin-это и есть прошивки.Найти в открытом доступе очень тяжело будет.Скорее всего нереально.
Но они и не нужны.Они нужны для Burn,а если как Вы говорите без бэдов,то нужно проверить служебку и восстановить повреждёные модули.
Root
Модули можно восстановить из их копий по другим головам. Как точно это делается у Самсунгов не знаю, но такой финт может помочь
Glexa
Кстати о SMART нни виктория ни mhdd его не могут прочитать. А тогда подсмкажите как правильно восстановить служебку?? Я тоже стал думать что прощивка цела как раз служебка и виновата во всем, ток вот как её правильно восстановить пока нигед не нашел...
Tomset
Glexa
Ну типа так,
http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php
http://www.acelab.ru/dep.pc/doc.pc3000dos/060713.001/PCSAMSPP.pdf
С учетом конечно, что это современый HDD и структура служебки у них поменялась.
Но принципы в общем-то те же.
