Автор: Dmitriy35 , 28 августа 2013
Достался данный винчестер с диагнозом - нерабочий.
После снятия и чистки платы определился в БИОС и заработал, но при тестировании поверхности в параметрах 5 и 196 СМАРТ выдал 9232 ошибок. Проработал пару часов и был отключен.
На следующий день снова не определился, осмотр платы дефектов не выявил. Был оставлен в таком состоянии на месяц.
На данный момент ситуация следующая:
При включении двигатель раскручивается, но винчестер не определяется. После загрузки Виндовс отключаю питание и шлейф САТА на 10 секунд, затем подключаю в обратной последовательности, винчестер раскручивает двигатель, издает негромкий щелчок, работает около 10 сек., издает повторный щелчок (примерно в 2-3 раза тише первого) и останавливается. Захожу в диспетчер устройст и принудительно включаю обновление подключенного оборудования, винчестер не определяется, включаю обновление снова, через пару секунд винчестер раскручивает двигатель и определяется. Причем в СМАРТ показатели 5 и 196 обнулились, сканирование поверхности ошибочных секторов также не выявило, только показатель 1 (Raw Read Error Rate) был тогда 50, а сейчас - 80.
При каждом включении чтобы винчестер определился нужно проделать вышеописанные операции.
Подскажите где искать проблему.
СМАРТ прилагается:
№,Атрибут,Порог,Значение,Наихудшее,Состояние,Данные
1,Raw Read Error Rate,51,100,100,OK,80,0,Включено
3,Spin Up Time,25,100,100,OK,6144,0,Включено
4,Start/Stop Count,0,89,89,ОК (Всегда проходит),11567,0,Включено
5,Reallocated Sectors Count,10,253,1,OK,0,0,Включено
7,Seek Error Rate,51,253,253,OK,0,0,Включено
8,Seek Time Performance,15,253,253,OK,0,0,Включено
9,Power On Time Count,0,100,100,ОК (Всегда проходит),17331,0,Включено
10,Spin Retry Count,51,253,253,OK,0,0,Включено
11,Drive Calibration Retry Count,0,253,100,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
12,Drive Power Cycle Count,0,95,95,ОК (Всегда проходит),5793,0,Включено
190,Airflow Temperature,0,136,97,ОК (Всегда проходит),34,0,Включено
194,Disk Temperature,0,136,97,ОК (Всегда проходит),34,0,Включено
195,Hardware ECC Recovered,0,100,100,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
196,Reallocation Event Count,0,253,1,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
197,Current Pending Sector Count,0,253,253,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,253,253,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
200,Write Error Rate,0,253,100,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
201,Soft Read Error Rate,0,100,100,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
202,Data Address Mark Errors,0,253,253,ОК (Всегда проходит),0,0,Включено
Kuk
13 лет 2 месяца назад
Проблема в одном или нескольких модулях служебки.
По поведению - проблемный А-лист.
Для решения необходима программа работающая со служебной областью.
Ну и определённые знания.
Dmitriy35
Если можно расскажите подробнее какая нужна программа и где её можно взять?
chivital
Пробурнить его не мешало-бы. Могу дать бурн комплект. Но, видимо, для вас это пустые слова. Поэтому читайте форумы.
Например здесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1866#1
