Автор: ROMby Unknown , 25 января 2010
Перестал включатся после подключения к ПК,на контактах к АКБ питания нет,при замене АКБ на новую эффекта нет телефон молчит.Напряжения на U205 (NCP348) есть.Может кто подскажет куда копать.Буду очень благодарен.
alecsey (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
Для начала нужно проверить разьем на целостность куда подключали хвост, не редко загибаются контакты.
затем померить цешкой контакты акб на телефоне на предмет коротыша, ну и подключить к регулируемому БП выставив на нем предварительно 4.2 вольта и попробывать запустить телефон кнопкой вкл. при этом поглядеть потребление.
Porter
Я б проверил коннектор, потребление, удалил варисторы, попробовал прошить
