Автор: Scarium , 27 мая 2011
Приветствую всех форумчан! Отдали монитор Samsung 940BF со словами не работает. Подключил, он как не странно нормально включился, проработал на нем часов 5, после чего он начал глючить: изображение застывает и начинает медленно терять контрастность - белеет, выключаю кнопкой, через 30секунд включаю - работает минуты 2, потом опять аналогично застывает, выключаю-включаю работает но с каждым разом все меньшее время, иногда после выключения-включения был просто черный экран с белой полосой примерно 1-2 пикселя сверху, потом вообще перестал что-либо показывать, включаем - снизу в хаотично порядке появляется часть картинки, которую он показывал когда запустился последний раз, затем все постепенно заливается черным
Разобрал аккуратно, на плате БП был дутый кондер 470Мкф*25В - заменил все кондеры по 5В и 14В линии, транс инвертора в порядке по обеим вторичка по 1030 Ом, если отключить шлейф от матрицы то экран залит белым
Подскажите в чем может быть проблема? Заранее всем спасибо за советы!
Scarium
15 лет 5 месяцев назад
Спасибо всем за кучу советов.... Если кому-то будет интересно - проблема в матрице
