Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 августа 2010
Монитор падал со стола
повреждён шлейф матрицы и разбиты нижние лампы...
При попытке заменить матрицу на другую - 2 изображения - при подключеном мониторе к компьютеру 2 рабочих стола по горизонтали...
Без подключения - 2 изображения с надписью подключите кабель?
пробовал 2 разные матрицы с LG и Samsung 920 - дефект одинаковый...
Rom
16 лет 3 месяца назад
Со шлейфом-то чего сделали?
BearMK
Шлейф был заломлен в одном месте и поэтому горизонтальные полосы на матрице - поэтому и решил менять матрицу...
Может быть что материнка с другими матрицами не совместима? Как то не так выводит, или врядли?
как я понял имеете ввиду шлейф не от майнборда к матрице, а шлейф на стекло уже?
Напишите модель родной матрицы и тех, что пробовали ставить. Даташиты не качали? Разъёмы сравнивали по цоколевке?
Если всё подходит и шлейф от майнборда в матрицу целый, то наверное стоит пропаять материнку... может от удара чего и сорвалось...
BearMK
Родная матрица LTM190EX-L31
Ставил HSD190ME12
Шлейф от матрицы к материнке целый...
на ханнстар этот у меня нету даташита((
на самца вот..
поищите даташит на замену...
BearMK
на матрицу найти немогу - но вот выход на матрицу с мамы...
помоему идентичны. или нет?
Rom
Оригинал имеет один канал LVDS, донор- два...
BearMK
Изменить что нибудь можно? Или всё таки непойдёт эта матрица...?
Rom
[off]Не пойдет.[/off]
BearMK
Понял, спасибо! Подыскиваю другую матрицу...
