Автор: Scvish , 5 марта 2011
Пришел самсунговский кормилец, 920nw. Сверху горизонтальная полоса сантиметров 8 которая очень медленно отрисовывает картинку. фото http://imglink.ru/show-image.php?id=e8bf8ed516cb132cb04b0ff5b2c879f4 http://imglink.ru/show-image.php?id=5163c38834405e1f35a5fe9c28fe363a Подкидывал на всякий случай рабочий бп этой модели - ситуация не менялась. Шлейф от матрицы до мат. платы прозванивал - целый. На что грешить ? Матрица? или мать?
Scvish
15 лет 8 месяцев назад
Нашел идентичную проблему на монитор.нет. Вообщем все косяться на матрицу, но один человек написал, что поменял "IC-LCD CONTROLLER" и это помогло. Никто не подскажет что это за микруха? Я так понимаю она находится на плате матрицы которая на гибких шлейфах. За что она отвечает и надо ли ее шить?
Scvish
Ну вообщем подкинул матрицу от LG FLATRON W1942T и все работает.
TAS (не проверено)
11 лет 5 месяцев назад
Была такая же полоса на таком же мониторе, только в самом низу экрана. Я его разобрал, достал матрицу - внешний осмотр ни к чему не привел. Так разобранный и подключил - стал промянать шлейфы, которые идут с платы управления матрицей на саму матрицу. Безрезультатно. Затем стал промянать микросхемы и транзисторы, которые стоят на ней. И после очередного нажатия в район микросхемы (не посмотрел марку) (примерно 5х5 мм) изображение моргнуло и полоса исчезла - матрица стала показывать, как и должна. Сколько не осматривал тот район через линзу, так и не нашел криминала. Пишу это сообщение, используя данный монитор. Буду продолжать тэстить - время покажет...
