Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 июня 2006
Проблема : Если монитор постоит дня 3 и больше без включения , то нужно ждать минут 20 пока он начнёт нормально светить , сразу при включении вообще ничего не видно ( тёмный экран ) , потом чем больше ждёшь тем больше просветление на экране , в итоге он когда полностью прогреется ( где-то минут через 40 ) он на яркости - 0 светит ярковато не говоря уже на больших пределах , яркость я немного погасил другим номиналом сопротивления и теперь он когда прогреется пашет на яркости 40 с нормальной яркостью . Но нужно сделать чтоб он сразу включался а не через 20 мин , подскажите как найти причину неисправности , может кондёр какой подсох :roll:
Если он работает целый день , то на следующий день включается сразу , чуток только яркость повышается в течении минут 10 и всё ...
Помогите пожайлуста советом ....
Baza
20 лет 4 месяца назад
проверяй всю линию питания строчки, либо кондёр в повышающем преобразователе рявкнулся, либо проходной резистор уплыл, ну или кольцевая трещина в припое
geodimetr
Несколько раз именно у Самсунгов наблюдал АБСОЛЮТНО таким образом севшие трубы. Кстати, посмотри-ка накал: что там творится ?
Если есть возможность, я бы начал именно с перекидывания трубы от соседа. Штука в том, что у этих Самсуней одно время случалась такая фишка: нить накала покрывается слоем окисла (плохая герметизация ?) и, естественно, становится тоньше. Отсюда - повышенное начальное сопротивление нити, отсюда - медленный разогрев (а поскольку при разогреве сопротивление нити падает почти по экспоненте, к концу разогрева получаем перекал, поскольку сама нить тоньше, чем надо).
Но это - в том случае, ежели с БП и кондюками все в норме.
Как проверить:
Тупо щупать пальцем высоковольтные электролиты (начиная с входных цепей БП). В обрыве - будут холодные. Подсохшие будут греться ощутимо больше остальных. ВСЕХ МЕНЯТЬ !
Еще. Ежели такая кака с превышением яркости после прогрева, а труба ни при чем - наверняка напряжение B+ вылезает в завышенное. Попробуй на протяжении времени прогрева из выкл до полной яркости отследить динамику изменения напряжений, раздаваемых БП. Кто-куда едет. Похоже, обратная связь у БП окривела - вот он и дурит. Причиной, однако, вполне могут быть и сухие (или в обрыве) кондеры.
А если монитор три дня простоял в "дежурке" - тогда как поведение ?
Мммм... вроде как при нагревании нити накала, её сопротивление увеличивается.
У этого монитора совмещённая схема развёртки, поэтому изминение +В я думаю повлияло бы на геометрию (кстати как там с размерам изображения при прогреве?)
Оч похоже на утечки в трубе, так что действительно, начинать надо с подкидывания трубы.
VS
Трубы к сожалению нет другой , поэтому её проверить не получится , попробую в ближайшие три дня сделать всё что посоветовали и напишу результат .
Кстати забыл написать ещё один глюк у него , при расширении 1024x768 и частоте 60Hz он по горизонтали разворачивается не полностью , на 85Hz всё ок . На расширении 800х600 при 60 Hz тоже всё ок ....
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Не знаю , нужно будет понаблюдать ...
Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд:
Я плату кинескопа снял , посмотрел на накал , вроде невидно окисла , а это вообще сильно заметно ? Кстати экран которым накрыта плата кинескопа по краям ржавый , может на него вода попадала или стоял где-то в сыром месте, там (на плате кинескопа ) могло что нибудь выйти из строя что бы был такой эффект ? :roll:
[color=green ]
Добавлено спустя 36 минут 50 секунд:
!!!!!!! ВЫКЛЮЧИЛ МОНИК , ПОЩУПАЛ КОНДЁРЫ ( ЕСТЬ ПАРУ ПОДОЗРИТЕЛЬНО ГОРЯЧИХ , КАК КУПЛЮ СРАЗУ ПОМЕНЯЮ ) , ЗАТЕМ СНЯЛ ПЛАТУ КИНЕСКОПА , ПОСМОТРЕЛ НА НАКАЛ , ПОСТАВИЛ ОБРАТНО . ВКЛЮЧАЮ, А ЭКРАН ТЁМНЫЙ ,КАК ПОСЛЕ ПРОСТОЯ , ПРАВДА ПРОГРЕЛСЯ НЕМНОГО БЫСТРЕЕ ( минут через 5 уже стало виднеться изображение ) , НО САМ ФАКТ ТОГО ЧТО ОН НЕ СРАЗУ ЗАЖЁГСЯ НАВОДИТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ :roll: После этого снял для эксперимента только плату , через пару минут поставил , всё нормально включился , из-за чего он мог не включиться ??? может какой-то конденсатор пошевелил который не пропаян или ещё чего ???
Lenchik
Конденсатор на питании накала в первую очередь поменяй. Стоит в БП.
VS
А какой приблизительно у него номинал и вольтаж ?
16 вольт хватит с головой
Внимательно посмотрите на предметокисления ножки кинескопа и панельку кинескопа, ножки чистить, панельку менять.
geodimetr
Мммм... вроде как при нагревании нити накала, её сопротивление увеличивается...
Ну, прости - ступил... прав Ты, конечно. Поведение моника все же будет таким, а сопротивление, конечно же, растет...
У этого монитора совмещённая схема развёртки, поэтому изменение +В я думаю повлияло бы на геометрию (кстати как там с размерам изображения при прогреве?)...
Опять прав: почти при любых глюках в БП неизбежны искажения геометрии типа уменьшения/увеличения размера картинки, сдвиг ее вправо/влево и т.д., артефакты типа "тянучек", "двоения", "черной тени"... ежели ничего этого нет - труба. Сам вспомнил про такое, но уже далеко от компа в то время был.
А так - да, цепь накала, особенно - панелька и ножки: ножки чистить, панельку тоже, а лучше - менять.
Насчет разрешения 1024х768 и уменьшения картинки по ширине - если в меню по максимуму, и не вытягивается, значит - все равно БП чего-то недодает. Вообще, судя по ржавым железным экранам внутри, жил он какое-то время под дождем - значит, начни с потенциометров (того же В+ в частности), много проблем бывает от окисла на них, пройдись по разъемам (особенно где ток/напруга большие, в том числе - на отклонялке), монитор-то не шибко старой модели, больше похоже на окисление.
Окисел на нити накала - не увидишь, только померять сопротивление можно, особенно - его динамику в процессе прогрева, но это ловится при наличии заведомо исправной трубы, чтоб было с чем сравнить.
VS
Можете поточней сказать где он находится или может известен его номер в схеме ? У меня возникает проблема в его нахождении :roll:
Rush
Ну, я бы не стал ТАК категорически утверждать..
А вот почистить ножки на цоколе кинескопа не помешает.. померить накал, отпаять конденсатор по G2, ну электролит по накалу - можно махнуть, для успокоения.. кстати, иодель монитора-то какая ?? AN17KS** ??
Тогда электролит С618 , конденсатор по G2 - C120..
[/quote]
