Автор: RavD , 1 марта 2013
Samsung 740N плата BN44-000123E, model: SIP-U5F(M)сдох транс TMS91429CT. Купил отдельно плату инвертора. Мне достаточно убрать Q601, IC1 или еще что-то убрать надо?
compaund
13 лет 8 месяцев назад
Зачем хотите убрать?
RavD
Знакомый ставит отдельно платы инвертора и сказал что надо Q601, IC1 снимать. Плата инвертора отдельная. Трансформатор инвертора выпаял. Плату инвертора буду приделывать на основную плату.
compaund
Дело в том, что сняв Q601 (думаю ошибочно написали вместо IC601) штатный блок питания работать не будет, после установки инвертора монитор не сможет работать. А почему бы просто не заменить трансформатор?
Вы подключите временно для проверки новый инвертор ничего не снимая. Будет ли он нормально работать работать, будет ли работать регулировка яркости?
RavD
Не ошибся, на плате Q601 маркировка STU407D.
Такого трансформатора нигде нет. Знакомый сказал что яркость не будет регулироваться. На плате инвертора есть своя шимка, транзисторы и трансформаторы. Достаточно только разводку питания распаять, почему не будет работать?
compaund
Если мешают, то снимайте. Я писал нормально работать, имея ввиду регулировку яркости. Посмотрел в яндексе, просто море предложений по этому трансформатору.
RavD
Приделал плату все работает (кроме настройки яркости).
compaund
Какой сигнал регулировки яркости выбрали для нового инвертора?
RavD
Яркость не делал. На плате было GND, VCC, ON/OFF, Vadj. Соединил все кроме Vadj.
