Автор: Lapserdak , 9 января 2012
искал ответы на форуме похожее находил но ответа требуемого не было к сожалению
были вздуты 3 кондёра 820 микрофарат, 330 микрофарат, с112, с111, с114, с113. заменил на аналог 1000 микрофарат, 330 микрофарат поставил такой же... с такой проблемой сталкивался, но в этот раз моник не заработал, предохранители F 301 и F101 целые, при подключении слышны от бп щелчки, питание на управляющую плату вместо 13,5 - 15,6, 5 вольт, 5 вольт питания не подаёт, на кнопке питания нет, на инвентор тоже. прозвонил диод D105 (mbr20100ct если не ошибаюсь сопротивление верное ели нет то подскажите пожалуйста), непосредственно выпаяв его и замкнув не на долго все ноги, в одну сторону он даёт сопротивление 260 в другую 261. подключал к заведомо целый бп с другого моника всё гуд. подскажите что за щелчки эдакие, как бороться, коротышей нигде нет. подозреваю в смерти микруху sem 005. вопрос ещё вот в чём какие у неё есть аналоги, подойдёт ли tl494c.
14 лет 10 месяцев назад
можно эту "пулемётную очередь" как-то расшифровать?... мозг ломает...
Питания +5 с БП не выходит?
КЗ по этой цепи точно нет?
Что с диодом - вообще непонятно, нафига ему ноги коротить и вообще шо за замеры? А-К=260 К-А=261 шоле?
Что с транзисторами инвертора?
Lapserdak
в цепи +5 вольт питания нет, кз точно нет. цепь цела вплоть до микрухи U201. цепь +5 вольт - гнд звонится только на 200 килооммах 52,3 Комм. а что именно сказать о транзисторах инвентора, об этом по подробнее, если что непонятно из того поста спрашивайте расшифрую)))
по поводу диодной шторки mbr20100ct к-а1, к-а2
а почему может быть вместо 13,5 вольт идти 15,6
если замерить питание от +5 на +13,5 15 вольт ровно
Lapserdak
http://electronics-lab.ru/uploads/images/00/00/21/2011/10/19/ed20e2.jpg есть одинспособ доработки
Так как электролитические конденсаторы плохо пропускают высокочастотную составляющую переменного напряжения, то было принято решение зашунтировать электролиты керамическими конденсаторами, которые примут «высокачастотный удар на себя». Емкость керамических выбрал 0,1 mkf.
не думаю что мне поможет но опробую, так можно неплохо доработать их
