Автор: slgor , 13 ноября 2005
При включении по экрану разноцветные вертикальные полосы, постепенно переходящие в неоднородо заполненые цвета разного цвета, совершенно непредсказуемо, иногда можно увидеть кусок OSD,матрица вроде исправна(при отключении сигнального кабеля равномерное белое свечение) теперь вопросы
1. неисправность драйверов LCD?(стоят некие MRT M385, pdf не нашел)
2.кривая работа процессора RTD2020
ftp://152.104.238.194/pc/lcd/rtd2020/D2020_PUB_120.pdf 76Kb
(его неисправность,кривое питание, кривая работа тактового генератора и т.п.)
3.слетела прошивка
как вариант есть LG с простреленной матрицей,по сигнальному кабелю матрицы вроде подходят, единственно, придеться лампы переставлять,но хотелось бы поднять Samsung(интересно мне это)
Чаще всего такое изображение появляется при проблемах в передачи сигналов на матрицу, т.е. битые шлейфы (особенно в ноутбучных матрицах), разьёмы, плохие пайки. Я бы начинал рыть оттуда. Если всё проверено, то подозрение на микросхему драйвера матрицы.
slgor
20 лет 11 месяцев назад
драйвера матрицы заменил, без изменений, по ходу выяснил, что пропадает контакт шлейфа на вертикаль матрицы, который приклеен к плате, при нажатии на него некоторое время все работает( 7 часов) теперь не знаю что делать,как восстановить контакт, шлейф термостойкий при 350С не деформируется, остается вопрос с клеем, при нагреве его свойства изменятся или нет.
Опишите поподробней как выглядит этот шлейф из чего он сделан и т.д. Сабжа данного нет, а по памяти не помню
slgor
неточно высказался, шлейф, идущий на матрицу как таковую( на "стекло")плоский, 65 контактов,доступа к контактам нет, на контактных дорогах платы матрицы HT17E12-210 нанесена полоса клея, по обе стороны от этой полосы "точки" контакта в 1,5-2мм. между платой и шлейфом.
попробовал прогреть место склеивания и прижать шлейф( на одном мониторе помогло), без изменений.
попробую залить туда Contact cleaner'a, оксидная пленка может раствориться, хотя сомнения у меня в этом.
На сколько слышал, это стандартная болезнь самсунговских матриц - отрыв шлейфа от стекла матрицы, пока надёжных способов устранения не видел.
