Автор: Воха , 20 июня 2010
Самопроизвольный старт (на 2 секунды ) после включения БП , включается от кнопки , Reset - 3.41 v, Pover On - 5v. Напруга на памяти DDR : контакты 1,7 и 184 в норме , контакты 53 - 0v , 54 - 2.5 v , 146 - 0v , 143 - 2.5v .... Post код 00 , всё крутится , проц греется . Южник поменял ( в дежурке сильно грелся) . Может мультик , как думаете ? Спасибо !!
16 лет 5 месяцев назад
Стабилизатор напряжения терминации памяти гляньте для начала.
Воха
(Стабилизатор напряжения терминации памяти) - я извиняюсь - что это и где это и как его проверить ?
Возле слотов памяти стоит W83301R, если не ошибаюсь. В документации на W83301R есть типовая схема для DDR SDRAM - 1, 2, 3 выводы W83301R задействованы для формирования напряжения терминации. На 2-ом выводе можно измерять это напряжение.
Воха
Нашол , возле слотов памяти W 833016R обозначен на плате U 41, капаю дальше !
Воха
Ошибся не W 833016R а W 83301GR
Воха
Нашол документацию на W83301R , на 2-ом выводе 1.3 v , на 12 ноге 3.72 v , на 11 ноге 3.41 v
Вполне нормально. IMHO в таком случае - это в сторону СМ.
Воха
IMHO это мультик ?
Воха
При павторном осмотре возле 5-ого PSI разёма стоит Q 116 apl 1084 , на корпусе полевика еле заметное пятнышко как после выгорания , при этом напрежение на стоке затворе и истоне присутствует. Интересно Q 116 что запитывает ?
NiTr0
[off]
Да не полевик это...[/off]
