Автор: APTYP , 5 августа 2011
Здравствуйте ув. форумчане!
Имеется ноут ACER Aspire 5315 Model No:ICL50 стартует на 5-10 сек и самопроизвольно выключается, при этом он запускается, то есть можно свободно зайти в БИОС и перемещаться там.
С чего начинать? Куда копать? Дело в том, что с ноутом имею дело в первый раз, в основном ремонтировал десктопы. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
DarkProg
15 лет 3 месяца назад
Я конечно не спец по ноутам, но по симптомам либо что-то отваливается при нагреве после включения, либо что-то считает, что оно перегрелось, т.к. в принципе всё работает...
APTYP
Я даже без проца запускал, всё так же... если считать что проц думает что он перегрет...
DarkProg
Ну без проца - в обще-то IMHO вполне предсказуемое отключение...
Keylas
Попробовать без батареи, от зарадки запустить...
Если тоже самое, то попробовать на ощуб поискать перегрев на плате, ну а там уж делать выводы.
APTYP
Вы чё думаете что я совсем ламер??? Естественно от зарядки в первую очередь пробовал запустить... Ощупывал тоже всё./images/koloboks/dash2.gif
Keylas
Было у меня два асера, влючаются и сразу выключаются, но до биоса не доходило...
Ребол мостов делал, помогло...
и не обижайтесь, сами спросили с чего начинать...
APTYP
Я имел в виду, например, прозвонку каких либо цепей и т. д. и т. п.
А они на интелах были?
Keylas
Один на интеле, второй на MCP...
APTYP
15 лет 1 месяц назад
Подниму тему...
Закинул я его в дальний угол, теперь снова решил помучить.
Гугль подсказал, что есть при нажатии Fn+Esc можно с флешки прошить биос, чем я и воспользовался. Так вот, в режиме прошивки биоса ноут самопроизвольно не выключается но и биос шить не хочет почему-то...
Может это всё таки не мост?
Mordens
USB прозвонили? склоняюсь к ЮМ
