Автор: wwwROMby , 25 октября 2014
Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
GH14
10 лет назад
krepostnoy, какая связь между вашей ссылкой и моим вопросом?
GH14_ Чем вас не устроил ответ? Вот вы спрашиваете. А вот, ответ, вам. Все посты - с указанной мною вам страницы. Вам нужно ещё и конфигурацию с 03 на 01 сменить, и этот вопрос также поднимался на форуме, но, разумнее, узнать подробности на официальном сайте производителя. Не так ли? Или вы из анекдота про чукчу не читателя?
GH14
10 лет назад
krepostnoy, Это другое дело. Я хотел узнать именно про последние цифры.
Krievs_ Вы какой радиатор к диммеру прикрутили? Вентилятором его не обдуваете?
Если нет SSR AC-AC, аналог его собрать не подскажете по какой схеме?(или как "довести до ума" вот это). Спасибо.
krepostnoy,Я использовал готовые китайские,коих полно на али и ибэе.На2 или 3 КвТ.Точно не вспомню уже.Также,как и все SSRки.При той цене,что они стоят,банально лень что-то самому "лепить".Да,а зачем 2-3 квт диммеру "карлсон"?:-)
У меня регуль ВИ был "с переходом через ноль" на BTA16-600B и с радиатором в 35кв.см. А теперь - диммер, как ваш на 3,8кВт, с пробитым симистором, подогнал знакомый самогонщик. Я и решил уточнить у вас, не меняли ли вы штатный радиатор на иной /images/koloboks/dntknw.gif . А про кулер, просто подумал, что, если он имеется в вашей паялке, вы могли им и диммер обдувать, ну, мало ли... Нет так нет /images/koloboks/yes3.gif . Твердотелку АС-АС я чужую пользовал и у меня её забрали, с Китая заказал, но ждать месяц, а предыдущая и за 60 дней не дошла - вернул деньги через спор. Потому поинтересовался схемой - там принцип-то ясен - на входе обычного DC-AC воткнут бестрансформаторный бп с зенером на 12в, но спросил на всякий случай вас про схему.
Кстати,про схему.Очередную схему моей "управлялки" станцией оказывается,выложил ток на еспеце.Сюда забыл видать.Исправляюсь,мал ли кому "сподобается" ;-)
Описание:
Что изменилось:
-последовательно кнопке "стоп" включено реле времени для обеспечения "паузы" на пике при запайке чипа и автоотключения нагревателей.
-добавлена короткая звуковая и световая сигнализация скорого завершения пайки/готовности снятия чипа.
-низ как и в прошлой версии ПИД регулирование.
-При включении питания контроллеров сразу срабатывает реле выхода верхнего контроллера и подключает оба резистора к диммеру.Но поскольку все АЛ отключены-верх не работает.
-Верх: первая ступень нагрева(накопление тепла зоны пайки,0.2-0.3°сек.) запускается по АЛ нижнего ПИДа.Т° рекомендую подбирать так,чтобы к моменту выхода НИ на Т уставки Т зоны пайки была ~200°.Этим существенно сократите общее время пайки.И если нужна "пауза" на Т расширение платы-используем ПИД НИ с 2мя "алармами",как в схеме 5.2.У меня в силу конструкива корпуса нет такой возможности.
-при 200-205° по датчику ВИ срабатывает АЛ1 контроллера ВИ и подключает параллельно переменному рез.диммера постоянный.Подобранный чтобы скорость нагрева составляла уже 0.5-0.7°/сек.
-при достижении 233-235° по датчику ВИ(ПИД №2) срабатывает АЛ2 и подает питание на свето-звуковую сигнализацию и реле времени.Обеспечивая тем самым Т выдержку (~15 сек)при запайке чипа и автоотключение нагревателей.
armogun
9 лет 11 месяцев назад
мда прям Ван Пис какойто. У меня прожектор с неонкой 500 ват вмонтирован в корпус блока питания, стоит димер 600 Ват - регулировка температуры - до 380 цельсия, шкалу уже сделал, за 2 месяца приспособился, починил несколько мамок обычных, реболил менял чипы на ноутбучных, телефоны чинил, вещь ЗБС греет не хуже ИК. Верхний пока не нужно и феном вполне норм, в будущим возможно.
Genna-di
9 лет 10 месяцев назад
Добрый день. Перечитал все девять частей форума по паяльной станции. Когда начал читать, потихоньку начинал подготавливать детальки. Собирал корпус НИ как положено на галогенках, и только дочитав до 7-8 части, понял, что про галогенки надо забыть. Блин, но корпус уже сделан. Когда начинал делать купил четыре галогенки, так сказать для образца(больше небыло) и начал лепить корпус. И как потом оказалось эти лампы вообще уходят потихоньку. На данный момент их вообще не найти(я из Белоруссии). Я не занимаюсь профессиональным ремонтом, это мое хобби, собралось дома штук пяток материнок, видюшек, вот хочу освоить BGA пайку. Теперь вот думаю делать на кварце. Но и тут проблема, нихром 0.5мм я еще найду, а вот с трубками засада.
Может кто знает где в Белоруссии можно заказать кварцевые трубки.
Еще вопрос по диаметру, если длина трубки 270мм какой диаметр искать 10 или 8мм?
Нашел на разборе обогреватель с двумя трубками длина 30см диаметр 8мм, спираль из 0.5 нихрома, сопротивление пока не замерил, хочу порезать на верхний нагреватель .
Изначально хотел использовать китайскую керамику, но на какой то странице ее не хвалили. Хотя в 9-й части люди на ней паяют.
В этой теме были люди из Белоруссии, может кто откликнется, хотелось бы пообщаться.
makarog
Genna-di, что мешает купить 1-2 обогревателя? Стоят копейки.
Лампы же можно использовать в качестве каркасов для спиралей, если размещать спирали снаружи.
Трубки при желании можно тоже найти - гугл в областном центре вроде работает.
Я бы еще понял такой пост из российской глубинки, но от вас, жителя областного центра,
из которого маршрутка в Москву стоит 1круб - вообще не понял. Не говоря уж о просторах
самой родины.
Genna-di
Я из Витебска, здесь особо негде искать. Выше на завод в Гомеле, написал им письмо, они спрашивали про диаметр трубки, вот сейчас сижу гадаю какой брать, 8 или 10. завтра ответят, возможно или нет.
И по нихрому, смотрел описание от VladSko, так и не понял какой нихром на низ лучше искать.
