Автор: wwwROMby , 25 октября 2014
Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
Krievs
11 лет 4 месяца назад
krepostnoy,не привиделось.Делал как временно но пока полностью устраивает тыц -второй мой пост
Случайно никто не знает гражданина Юрия Сенькина. Вот бы про контроллер его по-подробнее узнать, а?!
Ну вот не усматриваю я ничего особенного в самодельных контроллерах...ну не "переплюнул" никто ТРМ151 ни по удобству,ни по функционалу...рази что я...:mrgreen: Так что:"паяем на диммерах/рексах/альтеках-копим на Овен прибор ТРМ"!
Доброго дня, глупы вопрос с подключение твердотельного реле к трм151,
Нужно ли подключать дополнительное питание именно к реле? и Как? напишите на пальцах или сделайте фото.
Сильно не пинайте
Krievs
:shock: Не нужно.А вы уверены,что тип выхода вашего прибора именно под ТТреле?И ТТреле соответсвующее?Настоятельно рекомендую в этом убедиться.И сюда загляните.
Реле заказывал с китая, вход 3-32v на 60А. Трм151.01.тт
На реле сигнал поступает(индикатор реле загорается), но на выходе ничего нет
в каком смысле на выходе ничего нет? лампа накаливания на 220в и ватт этак 60...100, включенная в сеть последовательно с выходом твердотелки, не включается, не мерцает и не отключается?
Krievs
krepostnoy,Не спешите...судя по посту,товарищ вполне мог и DC-DC релюху прикупить...
NoutService,У вас реле DC-AC?
реле компании Fotek
Solid State Relay
SSR-60 DA
Krievs
SSR-60 DA
Ну тогда вам krepostnoy отписал.И не ленитесь,по ссылке зайдите.
по ссылке читал.
Подключена трубка с нихромом внутри, нагрева нет, напряжение мультиком проверял-0
У кого есть готовый файл конфигурации трм151 можете скинуть?может там что напутал
Krievs
меня терзают смутные сомнения..уж не подключили ли "трубку с нихромом внутри" прямо на выход твердотелки..?
точно по схеме последовательно с нагрузкой включили?Ну и раз
проверьте "трубку"-не факт,что живая.
Если все нормально-дохлая ТТ.Хотя даж для "Фотек" такое крайне редко встречается.
