Автор: wwwROMby , 30 августа 2012
sergei21
13 лет 5 месяцев назад
Подогрев с помощью стола с алюминиевой пластиной (практически полностью конвекционное нагревание платы):
не верно.
я под столом своим чипы сушу , конвекция типа 0.
на расстоянии от нижний плиты 150 гр запросто набегает.
алюминии зачернённый 4 мм нагреватель по размеру плиты , слюда с нихром.
sega294
в общем я взял 5 шт нагревателей керамических вот отсюда (http://www.nterm.ru/usr/production/izluchateli-infrokrasnue/On-lain-skad/)
ну не знай как они качественные или нет.один включил через димер работает нормально но только шумит немного. и хочу на верх поставить такую же керамику только размером 60х60мм,через ТРМ-151, товарищи не у кого нет рабочего термо профиля для ТРМ-151??
VladSko
не верно.
Не спешите делать выводы о неверном суждении оппонента. Посмотрите излучение алюминия (вкладка 1).
Если Вы сушите чипы под столом, где находится спираль из нихрома со слюдой, то здесь получается совсем другой расклад. Нагревание чипа происходит от ИК излучения спирали из нихрома с коэффициентом излучения Здесь и слюды с коэффициентом излучения (вкладка 2), а алюминиевый стол здесь не играет роли.
Nhlm0
VladSko, спасибо за разъяснения!
Прошу, если не трудно, дополнить Ваши сообщения рисунками/фото по конструктивному исполнению стола нижнего подогрева, той же сетки из нержавейки, к примеру.
И то же будет справедливо в отношении верхнего нагревателя/подогрева или есть свои нюансы?
... а алюминиевый стол здесь не играет роли.
Это в том смысле, что ИК излучение не только отражается, но и проникает "под стол" сквозь алюминий?
igils
Так в этой теме maxlabt столько раз выкладывал, за что ему большое спасибо, только тему пролистать осталось, да вбить значения в свой прибор. А дальше на трупиках проверить, подойдет конкретно для Вас, или надо сделать небольшие изменения.
alfonser
maxlabt писал:
У моего ТРМ151-01 выход для управления твердотельным реле.Управляющее напряжение +6В через резистор 100 Ом. Использовалась типовая схема для МОС3063М. Сопротивление на входе1,2 КОм, симисторы ВТА26-800 на радиаторах. На выходе RC цепь 0,01мкФ 630В и 39 Ом 2Вт. Работает стабильно.
Какой симистор лучше использовать:BTA26-800BRG или BTA26-800BWRG?
Или поставить BT139-800? Низ ~2400Вт, на 16А хватит или делать с запасом на 25А?
Сопротивление на входе рассчитывается исходя из чего?
_stels
VladSko, хороший миниобзорчик сделали :)
(за исключением краевого эффекта, где края платы более холодные за счет подмешивания холодного воздуха извне);
Интересно у кого какой разброс температуры между краями и центром платы? У меня низ из кварцевых ик панелей, но замечал на некоторых платах разброс до 20 градусов. При чем плата не выступала за края области подогрева..
maxlabt
Берите стандартный BTA26-800BRG.
Из параметров применяемой МОСхххх, точнее её входного тока. Для МОС3063 =1,2кОм, для 3062=600 Ом, для 3061=400 Ом.
Rin is calculated so that Ift is equal to therated Ift of the part, 15mA for the MOC3061-M, 10 mA for the MOC3062-M, or 5 mA for the MOC3063-M.
sergei21
как доделаю наделаю фоток .
посмотрите что да как.
тоже ошибаетесь.
практика с законами не спорит.
1 слой алюминий 4мм излучение чёрного тела , зачернён с двух сторон.
2 слой слюда
3 слой плоский нихром.
4 слой слюда .
5 отражатель ик
6 тепло изолятор
7 слой керамика
в будущем планы
цельная ? керамическая (пена) плита с армированием медной сеткой
1 ровная.
2 равномерный нагрев
3 низкая инерционность сравнима с кварцем.
alfonser
maxlabt, спасибо!
Извините, немного поторопился с просьбой о сетке. Нашел в неожиданном месте, надо попробовать пока такую, просечную не нашел http://krevetka.org/index.php?page=shop.product_details&category_id=27&flypage=flypage.tpl&product_id=1513&option=com_virtuemart&Itemid=120 /images/koloboks/blush.gif
Может кому пригодится
