Автор: wwwROMby , 10 апреля 2012
oleok
14 лет 3 месяца назад
Пожалуйста помогите прошить схуму от LDZ под кварц 8МГц. Никогда такого не делал, поэтому очень прошу не давать ссылки на запутанные форумы, а просто ответить на вопрос: какой прогой прошивать, которую прошивку залить, что дальше с тем всем делать) Спасибо понимающим участникам форума!
oleok-
для прошивки можно собрать или USBASP и прога usbprog или PonyProg2000 .
прошивки есть на форуме тут (ранее выкладывались) или ету прошить,(шить флеш и епром ,в архиве есть )
и прочитать с самого начала -Самодельная ИК паяльная станция-чтоб знать что дальше с тем всем делать.
правельно собранная схема и прошитая атмега работают сразу практически,(отстройка и доводка ето уже лично от конструкции у каждого своя).
oleok
14 лет 2 месяца назад
vladimersv -
Спасибо. Смог подключить схему к ПК (Test OK), но Погипрог выдает ошибку 24 при попытке прошивки или считывания EEPROM, FLASH. Схемой от LDZ можно прошивать, или надо отдельный программатор спаять?
Unknown BIOS (не проверено)
Parallel or serial adapter.
oleok-
понипрог надо соберать отдельно ,припаяйте просто панельку к понипрогу атмеги ,питание обязательно подайте на атмегу,можно кварц припаять(потом чтоб перепрошить атмегу,фьюзы на внешний кварц установлены как на картинке там),
самой схемой LDZ непрошить атмегу.
http://aes.at.ua/publ/kak_proshit_avr/10-1-0-259
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0&p=453928&#entry453928
вот почитайте как прошить.тож самое и для атмеги32 подойдет ток выводы правельно соедените по названиям
Кстати, отдельным вопросом идёт такой: представители компании ОВЕН настолько не общительные как мне почудилось или как? Оплату произвёл в тот же день, когда выставили счёт, однако ни тебе уведомления об успешном платеже, ни трек-кода для отслеживания (да и отправили ли вообще?) Неделя, если что миновала с тех пор. Ну да ладно.
P.S. Парни, у кого-нибудь имеются для продажи патроны R7s или ссылкой на хороший интернет-магазин поделитесь что-ли?
[OFF]Думал, если сегодня ничего не изменится в этом направлении - то отправлю запрос по своему заказу, и хорошо, что не поступил так - пришла посылка с моим ТРМ151, и именно сегодня. Без одного дня получилось ровно две недели. Не айс, конечно, но в принципе нормально.;-)[/OFF]
Никто и не сомневался. Овен -респект, уже несколько лет с ними работаем (не рекламы для, информации ради). Менедженера там и впрямь "молчуны", а вот инженера, наоборот, охотно дают ответы на все интересующие технические вопросы- чем иногда пользуемся./images/smiles/icon_redface.gif
oleok
Прошил, вставил в плату. Включаю питания - два раза пикает (по три раза), и ничего на экран не выводит. Что это может быть? А и еще, в архиве есть две прошивки, которой шить? Спасибо!
oleok
проверь (покрути контрастность,-резистор возле дисплея)
в конце прошивки стоит 8 или 7 ето тип кварца который установлен у вас на плате(ту и недо прошивать)
oleok
vladimersv
Ничего ... Попробую другой дисплей. Сейчас у меня такой wh1602a-tml-ct. Кстати, надо просто залить прошивку (FLASH) и все?. Ведь еще увидел в архиве файл WORK.EEP - он для чего?
