Автор: wwwROMby , 8 января 2012
VladSko
14 лет 10 месяцев назад
To sed_alex
Параметры трубки:
Мощность 550ватт при напряжение 115 Вольт
Длинна рабочей части - 280мм, общая длинна - 310мм
Диаметр кварцевой трубки - 12мм, диаметр спирали внутри: 8мм
Толщина стенки: ~1.2мм
Выложите, пожалуйста, фотографии трубки, если возможно. Для чего и где они применяются в LG?
maxlabt
VladSko, это должно быть трубки от гриля микроволновки.
sed_alex (не проверено)
Все верно гриль с микроволновок, партномер: 5300W1A002B
завтра сфоткаю рядом с линейкой
VladSko
А-а-а....! ОК!
svsv60 (не проверено)
Уважаемый maxlab подскажите колпачки на трубках что за они и где их можно приобрести
maxlabt
Колпачки- изоляторы шли в комплекте с трубками. Мне с ними помог один очень хороший человек.
a-b80
я тоже знаю этого человека/images/smiles/icon_gigi.gif
Выбрался сегодня в гараж погнул отражатель и проварил стыки.
Вот он собранный в кучу нижний подогрев (запитана одна секция из четырех)
http://www.svcr.ru/images/IR/IMG_0474.JPG
http://www.svcr.ru/images/IR/IMG_0475.JPG
http://www.svcr.ru/images/IR/IMG_0476.JPG
http://www.svcr.ru/images/IR/IMG_0479.JPG
http://www.svcr.ru/images/IR/IMG_0480.JPG
Остановился на конфигурации 4 секции по 3 трубки.
С отражателем температура сразу поднялась на 30 градусов и составила 210гр (что со старой платы панасоника который на фотке, что с новой нокии детальки прекрасно снимались пинцетом :) )
Время нагрева от 26 гр до 150 - 2 минуты, до 210градусов - 3 минуты.
В запасе оставались пару трубок (у них был больший разброс по сопротивлению спирали от основной кучи) попилил их под верхний излучатель. (трубки в нем стоят вплотную друг к другу, в средней имеется пропил 10*10мм для подьемника (там же стыкуются 2 спирали)
Нагрев от 26 до 460гр на максимальной мощности всего 1 минута :) потребляемый ток 5,14А (чуть больше 1кВт получилось, будет работать как мне кажется всегда на 30% от номинальной мощности )
Остается взяться за корпус и определиться толи самому писать прошивку под АТМЕГУ 32 толи раскошелиться на ОВЕН 151
s2006
Если греть плату размером побольше чем телефон (например материнку) - температура наверное будет еще больше.
Может даже стоит поднять плату чуть выше над нижним нагревателем.
Нагрев от 26 до 460гр на максимальной мощности всего 1 минута потребляемый ток 5,14А (чуть больше 1кВт получилось, будет работать как мне кажется всегда на 30% от номинальной мощности )
Еще один брат по нещастью :) Я в смысле что наверное при 460 дыма полная хата (я поменьше грел и две недели выветривается) :)
В таком случае может лучше взять прошивку от LDZ. Здесь появляются люди которые ею пользуются (пользовались).
PS: для того чтобы имя пользователя не светилось как гость наверное лучше зарегистрироваться на форуме.
DenCent
Да, есть, появляются и пользуюсь.... ;) Очень даже неплохо вроде как получается...
