Автор: wwwROMby , 8 января 2012
akvakuzma
14 лет 10 месяцев назад
Спасибо что отозвались.
Буду подбирать спираль, самую толстую с максимальным количеством витков. Трубки поставлю от 14шт (уже есть) и больше, протестирую на бумаге. Общая потребляемая мощность нижнего нагревателя примерно 1.5кВт. У меня правильный ход мыслей?
VladSko
Вы не озвучили предполагаемую площадь нижнего излучателя, а отсюда и вытекает мощность спирали НИ.
Качество новых подогнанных спиралей всегда на порядок будет лучше, чем применение различных по параметрам спиралей.
Полностью согласен. И еще, обратите внимание на равномерность распределения витков спирали по длине трубки. Постарайтесь сделать минимальный зазор между соседними витками.
Kvasius
В собираемом мной агрегате кварцевые нагреватели от гриля микроволновок LG, имеют толщину 1,2см ,общую длину 30см...навивка спирали 24см,расчитаны на напругу 110В,мощность 475Вт каждая,планирую подключить по 3 последоательно...Вот только определяюсь ставить 9 или 12шт на низ..электроника кстати от LDZ.
собственно вопрос ктонить шил атмегу тритоном?с фьюзами вроде разобрался а вот локи стоит трогать или нет?
VladSko
To Kvasius, to akvakuzma
Вам уже советовали устанавливать новые спирали. На старых спиралях Вы не получите равномерного нагрева. В общем, мощность НИ рассчитывается примерно 4…6 Вт см. квадратный (с учетом форсированного начального разогрева). Умножьте эту мощность на площадь и примерно получите необходимую мощность излучателя.
maxlabt
Kvasius, если у вас все спирали отобраны и одинаковы, тогда ставьте 4 секции по 3 спирали последов. Общая моща будет примерно 2,5 кВт. Это на окно размером 310х245мм (АТХ).
sed_alex
Kvasius
Чувствуется собрат по сервису LG :)
Схема аналогичная по 3 трубки в секции соеденены последовательно (кол-во секций 4) , применил 550 ватные, длинна навивки спирали 260мм
P\S начал собирать контроллер по схеме с ired.ucoz.ru, силовая часть уже собрана, плату контроллера сегодня дотравлю после работы.
Тут много раз говорилось, что можно купить кварцеввые нагреватели и овен за не дорого на украине. Тут вот сосед опять на украину собирается, мож через чего попробую. Поделитесь проверенным адресочком плис.;-)
s2006
по трубкам см. личку
sed_alex
Нашел вчера 32 атмегу у нас в городе за 350руб, жаба душила но взял :) по приходу домой протравил плату контроллера LDZ c доработками (компенсация холодного спая), сегодня на работе в обед спаял ее (осталось подстроечники воткнуть и кренки планарные купить чтоб все красиво было на плате )
У меня теперь имеется возможность попробовать оба контроллера LDZ и AVY (плату AVY пока не распаивал)
Купил 2 термопары:
1) ТП-01А (как на китайских мультиметрах) до 400гр.
2) ТП-03А (длинный штырь диаметром 4мм) до 700гр
Завтра предстоят испытания...
P\S народ на работе уже делит шкуру неубитого медведя, понадоставали старых материнок стоят в очереди толкаются :) на ночь не расходятся....
Kvasius
я се атмегу 32ю за 5$ на ебее брал ,экранчик там же обошолся около 3$...
