Автор: wwwROMby , 13 октября 2011
Zlodeyz
14 лет 11 месяцев назад
да вы правы я мерил на постоянке. Значит ток 2.1А и мощность получается вообще 462. Вот тебе и киловатт.:shock:
Значит холодная спираль 67,4 ОМ, нагретая 104 Ом.
s2006
А ток тоже в два раза уменьшается? вначале нагрева(холодная) и в нагретом состоянии...
Я уже не помню цифр, но на моих спиралях в горячем-холодном состоянии разница была не сильно большая, то есть далеко не в два раза..
Можно было бы забить на все это, но если в два раза, то ПИД наверное может и с ума сойти..
Получится, что мы мощность хотим уменьшить, а сопротивление уменьшается ....
Может спираль после нагрева разравнялась или еще какие-то барабашки :)
maxlabt
да вы правы я мерил на постоянке. Значит ток 2.1А и мощность получается вообще 462. Вот тебе и киловатт.shock
Такого не может быть, разница порядка 10%. В сети какое напряжение? Повышенное сопротивление говорит о том, что спираль намотана слишком тонким проводом. Как всегда воруют. Какая макс температура разогрева трубки со спиралью?
DenCent
Если быть честным, то вот я вообще особо во внимание не принимал разность сопротивлений холодного и горячего нихрома. Делал все по данным холодного.
maxlabt
Именно так. Я об этом уже устал говорить. Главное, чтобы тепла достаточно было, а будет там 1500 или 2500 Вт - пофиг.
DenCent
Во-во, Товарищи! Не сильно морочьтесь вы над этим. Сделайте каждую трубку по 26Ом к примеру. Главное чтобы все трубки отличались по показаниям мультиметра не сильно. При измерениях сопротивления обеспечивайте хороший электрический контакт, выжидайте порядка 5 секунд если тестер отсчитывает значения и только потом принимайте его за основу. А то когда щупом в воздухе тыкаешь на наихром там и контакта нет толкового и результата, как соответствие.
Zlodeyz
Я замерял ток - спираль висела в воздухе. Сначала ток 3,1 падает до 2,1. Надо закрепить все трубки в корпусе а потом уже мерить. Корпус делаю из денежного ящика Меркурий 100 (420х420). Позже выложу фотки.
3HAXAPb
14 лет 10 месяцев назад
Собрал я контроллера от LDZ , низ греет и шим работает как надо а верх не включается. Я мерил ногу 18 Megi32 и на ней нет напряжения для старта . У кого есть прошивка с верхним подогревом поделитесь пожалуйста или фюзы я не те выставил хз. Пожалуйста подскажите чего я мог забыть. Всё перепроверил всё правильно собрано :( . Всё настроение сразу улетучилось.
Morelock
После крайне неудачного реболла на доморощенной связки прожектор - фен, я всё же решил отложить всё и сделать таки нормальный инструмент.
Что имеем на сей момент: верх я сконструировал из корпуса 150вт прожектора, в который вмонтированы три 200вт галогенки, общей пиковой мощностью 600вт. Площадь излучения верха 40х40мм. Для большинства нужд думаю хватит (критика приветствуется).
Сегодня начал сверлильно пробные потуги. Как основание для ламп низа взял алюминиевую пластину толщиной 3мм.
Вот что на сегодня (работу начал 12.12.11 /images/smiles/icon_redface.gif)
Верх (пока со стклом, но думаю убрать к чёрту - только инертности мне не хватает:-))
http://imagestun.com/images/2011/fg9oyzj7qe.jpg
А вот это заготовка для низа (после установки всех 9ти держателей будет монтироваться в корпус)
http://imagestun.com/images/2011/87uwibftaj.jpg
На ручном управлении (симисторные крутилки через резистор) делать отказался. Планирую подключить туда мозговой приблуд. Вот только какой - не знаю. Но точно буду делать сам, бо денег на Овен 151й нема.
maxlabt
Глаза пожалейте... Верх - 600 Вт прожектор...
