Автор: wwwROMby , 13 октября 2011
xerox
14 лет 7 месяцев назад
Я хочу использовать ТРМ151-Щ1.СС.01
низ : FFE 500 Вт/230 В; 245*60 5 шт
верх : SFSE 650 Вт/ 230 В, 122*122
и через симистор управлять верхом и низом
Хотелось бы услышать мнения по такой схеме подключения (схема взята из мануала по ТРМ151 http://www.owen.ru/uploads/re_trm151_01_303.pdf )
maxlabt
Схема типовая, а что тут придумывать. Нормально будет работать. А вот верх великоват, будет греть все вокруг. Если сильно закроете экраном, то потеряете бОльшую часть излучаемой поверхности. Будет местный перегрев излучателя, а для нагрева чипа тепла будет относительно немного. Коль нравится керамика, возьмите Elstein SHTS/4 300W. Этот вариант будет получше.
Zlodeyz
Подскажите диаметр трубки и толщина её имеет значение. У меня есть диаметр 10мм толщина 1мм, и диаметр 20мм толщина 2мм. Какую выбрать ?
maxlabt
Берите трубку с диаметром 10мм. Инертность будет меньше, да и стандартные спирали на рынке в основном под этот диаметр.
Zlodeyz
И еще вопросик. Читал что трубки делают матовыми с помощью шкурки. Это зачем ?
maxlabt
Для улучшения эффективности ИК излучения, хотя и незначительно. Спектр излучения нагревателя с матовой трубкой как бы смещается в сторону более длинных волн. Я не шкурил, так как трубки применял изначально непрозрачные да и температура низа у меня не высокая, т.е. спектр приемлимый.
miron63
:--------Читал что трубки делают матовыми с помощью шкурки. Это зачем ? -----------;
Увеличивается КПД излучателя. Шершавая трубка лучше отдаёт тепло. Сравнить можно с плоским радиатором и ребристым. У ребристого, больше охлаждающая поверхность и лучше охлаждение, следовательно выше отдача тепла. Примерно тоже и с шершавой кварцевой трубкой. Сравнение не совсем правильное, но так понятнее.
xerox
Кто собирал паялку на кирамических элементах поделитесь фотками кто как крепил . Я думаю для корпуса системник использовать распилиный вдоль . И стекло от духовки либо сетку ал .
maxlabt
Я поначалу делал верх на керамике. Крепил, как рекомендовано производителем. О стекле и сетке много сказано на многих форумах.
Zlodeyz
Подскажите. Если я возьму 1,5 спирали мощностью 1кв и соединю последовательно то суммарная мощность получиться 672вт.
Я правильно подсчитал ?
